Page 9 sur 16
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 1 févr. 2016 14:05
par biturbo1984
Après avoir pris les mesure ce matin. Chemise piston impek. . Mais jeu à la coupe des segment trop importent
Donc segmentation et tou ce qui va avec à faire.
Re: restau 420 SI
Publié : jeu. 4 févr. 2016 21:20
par biturbo1984
gros bobo également sur l'autre culasse
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 5 févr. 2016 21:42
par biturbo1984
changement de continent un cour instant ^^
retournons au concret..
contrôle des soupape que j'ai pu roder
et impek zéro fuite après 20minute avec du dégrippent les lumière d'admition et echapement :D
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 5 févr. 2016 22:51
par fanch
Tu nous épates toujours!
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 8 févr. 2016 13:53
par biturbo1984
merci :)
beau chrome tous neuf..
sauf les inférieur.. je leur est demander du chrome noir. et il mon simplement mi un coup de bombe de peinture !!
du coup j'ai payer que les chrome standard
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 8 févr. 2016 22:48
par ZAM331
A force d'échanger par sms il était temps que je vienne faire un petit tour sur ton poste. J'ai pas encore tout vu mais c'est du sacré boulot ça donne envie de se reconvertir :D j'adorerai pouvoir m'occuper de ma 224 comme ça. D' ailleurs il faudrai que t'arrête de prendre autant de boulot car après inspection approfondie elle aura besoin d'une petite beauté :lol:
Sinon, tes chromes tu les a fait refaire où? Pas trop cher?
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 9 févr. 2016 12:26
par biturbo1984
ha oui enfin :lol: :lol:
chez Zindy a arceuil. mais je ne les recommande pas. il y a que le logo de la ghibli qui est bien fait
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 9 févr. 2016 12:28
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 29 févr. 2016 21:59
par biturbo1984
J'ai la tête grose comme une patate ! !! :lol:
Cette cullase est fini
Mais l'autre je doit encore faire 1 cylindre.
Elle sont toute pille au poile, sauf un cylindre qui m'embête. . Celle de la soupape énormément roder... Beaucoup de différence entre les deux 0.58!!. Et je doit passer à la pierre certaine pastille car Nallet ne les a pas en stock ^^
passer ma journée à faire sa. Quand on est pas habituer sa fait forsig au cerveaux ^^ Je vai bien dormir ! ! :lol:
Je remet sa dans 2 semaine pour la finir...
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 29 févr. 2016 22:02
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 29 févr. 2016 22:15
par cleon
C'est marrant ça me rappelle des souvenirs...
J'avais le pouce et l'index de la main droite tous bouffés à force de passer les pastilles au papier de verre!
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 1 mars 2016 12:07
par Chrismcfly
cleon a écrit :C'est marrant ça me rappelle des souvenirs...
Même expérience avec un moteur de moto! :lol:
Mais le résultat n'en sera que mieux...
Courage c'est presque fini ;)
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 1 mars 2016 12:35
par biturbo1984
héhé oue sava être un moteur de compet !! :lol: :lol:
Nallet ma dit de metre 2 3 centieme de plus sur chaque pour que tous ce place bien. et mieux vaux avoir un poile de jeu en plus que en manquer ^^
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 1 mars 2016 15:15
par ciscoauto
J'suis une buse en mécanique mais là tu fais le jeu au soupape pour tes compressions soient bonnes, c'est ça?
Merci pour le partage en tout cas !
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 2 mars 2016 12:47
par biturbo1984
oui et non
non car pour la compression il faut déjà faire un bon rodage de soupape , et oui car si le réglage du jeu est trop faible a chauf quand tou ce dilate, il n'y auras pas asser de jeu et la soupape ne ce fermera pas contre la siège de soupape, donc fuite .. et pas de compression ou pas suffisante.
la j'ai mi un peut plus. normalement il faut 0.30 et 0.40 de jeu et j'ai mi 0. 33 34 et 0.43 0.44 deja car le joint n'as pas chauffer donc pas bien a sa place. et de deux car je prefaire avoir un peut plus que pas asser :lol:
et aussi car Nallet ma dit de faire comme sa :lol: et recontroler le jeu et serrage apres 1000km
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 2 mars 2016 17:25
par alpa
Tout depend de la qualite du joint. Ceux de MIE ne perdent rien apres chauffe, ceux de Maserati perdent 5/100. Je ne les achete plus que chez MIE.
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 2 mars 2016 20:13
par biturbo1984
Seu que ma vendu pierre. Sont vert.
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 6 mars 2016 19:56
par biturbo1984
retour du berceau sablé et peinture epoxy, montage blanc de la crémaillère et montage des silentbloc.
Re: restau 420 SI
Publié : sam. 12 mars 2016 23:03
par biturbo1984
Début des amorto. .
J'ai également trouver la couleur d'origine des amortisseur
Sablage des pièce pouvent être sabler et peinture dans la semaine
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 13 mars 2016 19:01
par biturbo1984
crémaillère poser sur le berceau,
je garderais les joint neuf au chaud.. c'est pas le temps que sa prend de démonter la crémaillère si sa fuit^^
