Page 10 sur 12
Re: Quelques travaux sur 3200 GT
Publié : mar. 26 mai 2020 16:43
par sebasto35
Oui c'est pour toute les vis M6
Le bouchon de vidange je pense qu'on est à 35~40Nm...
C'est vrai que le nettoyage carter est indispensable sur nos autos qui commencent à prendre de l'âge et pas tant de bornes que cela (du coups pas mal de condensation); la mienne aussi avait un dépôt boueux....
Publié : mar. 26 mai 2020 18:23
Bon...
Le changement de gaines et bottes de prises m a déclenché un Check engine. Qu odb facile identifié comme p0000 donc rien...
J ai rebranche le vieil unidiag et la...
C est lequel le 2, avec mon bol, ça va être celui sous le plénum....
Et évidemment, ma réparation a deux balles pour le contacteur n a pas tenu. Le petit bout de caoutchouc n a pas tenu. Je m étais pourtant dit de ne pas remonter... bref, à refaire..
Publié : mar. 26 mai 2020 18:25
par sebasto35
Les deux capteurs de cognement sont sous le Plenum
Seb
Publié : mar. 26 mai 2020 18:28
Recharge ta batterie avant de tout démonter...
Publié : mar. 26 mai 2020 18:36
par Dom3200
Oui la batterie on sait jamais... Et roule un peu...
Pour te dechagriner (ou te donner de nouvelles idées), après la clim et les disques et rotules, je me motive pour le radiateur de chauffage
mais bon l hiver prochain pas avant je pense...
Publié : mer. 27 mai 2020 18:21
Bon le capteur de cliquetis du fond... a deux prises fils noirs. On peut les différencier avec un petit scotch, ou alors on se dit qu on va se souvenir qu il y en a un dans la gaine et pas l,autre. Facile. Puis on met du ruban textile pour bien protéger... et ...
On se trompe.
Ouf réparation facile. Mais merci unidiag et Klavar odbfacile 0.
Unidiag repère le bon code erreur, odbfacile p0000, bref...
Par contre je suis bon pour redémonter mon panneau de porte... batterie chargée et rien ...
le petit carré caoutchouc s est fait la malle, sans doute. Réparation de feignant ça, résultat deux fois le boulot.... pffff
Publié : mer. 27 mai 2020 18:36
par Dom3200
Good news pour ton capteur.. Bad news pour le switch. Je pense qu une remise en forme de l actionneur (avec la roulette) est mieux que de coller un truc.
Autre solution essayer de monter ça ou équivalent..
https://www.manomano.fr/autre-composant ... nFEALw_wcB
Publié : mer. 27 mai 2020 22:42
Bon une fois que j ai retrouvé les gaines....
Change facilement la botte liquide de frein, merci pour le tuto,
J en ai retrouvé d autres....
Y en a bien 60 en tout... En fait.
Bon rien de difficile à faire, mais j aimerais bien que vous me disiez combien de temps vous mettez pour changer toutes les bottes et gaines. Je dirais 10 heures.
Chez un garagiste à 50 de l’heure 500 balles.
Publié : ven. 29 mai 2020 20:35
par William
Même tape pour moi. Une dizaine de minutes pour raccord. Un peu moins si c'est aisément accessible.
Publié : ven. 29 mai 2020 21:49
William a écrit :Même tape pour moi. Une dizaine de minutes pour raccord. Un peu moins si c'est aisément accessible.
Tu as changé les gaines aussi?
Publié : ven. 29 mai 2020 23:34
Les gaines, les contacteurs, les joies des (déjà) anciennes
Je suis surpris de voir l'état des boues dans le carter, heureusement que tu as ouvert et nettoyé toussa.
En principe pourtant, avec de la synthé 10W60 telle que celle préconisée, il y a pas mal de détergents pour empêcher ces boues. Pas sûr que cette huile ait été utilisée avant...
Publié : sam. 30 mai 2020 12:41
par William
Je parlais des capuchons en caoutchouc. Je n'ai pas encore fait toute les gaines. Uniquement celles des injecteurs. Mais j'ai passé une nouvelle commande chez classic auto elec pour des capuchons 3 voies et 6 voies et des gaines.
Je profite que mon phare est démonté pour faire ceux des feux, anti brouillards compris.
Publié : sam. 30 mai 2020 13:15
William a écrit :Je parlais des capuchons en caoutchouc. Je n'ai pas encore fait toute les gaines. Uniquement celles des injecteurs. Mais j'ai passé une nouvelle commande chez classic auto elec pour des capuchons 3 voies et 6 voies et des gaines.
Pas bête, il faut que je regarde la aussi. Mais tu peux marcher la?
Publié : sam. 30 mai 2020 13:37
par William
Avec des béquilles ça va. Un peu sans rien, en trouvant une position confortable. Je n'ai plus touché à l'auto depuis lors. Papa a du venir mettre des chandelles pour ne pas qu'elle reste sur le crick.
Publié : dim. 7 juin 2020 00:00
Comme beaucoup, je pense, les boutons de clim sont cassés ,
c est les clips d accrochage transparents qui sont cassés.
Je voudrais voir avec Neo s il peut refaire ça.
Ça intéresserait qq?
Publié : dim. 7 juin 2020 14:32
par Patrice@
Konimino2 a écrit :Comme beaucoup, je pense, les boutons de clim sont cassés ,
Je savais pas que c'était fragile aussi à ce niveaux !
les miens fonctionne mais si ça casse facilement alors je peux être intéressé de mettre cela en stock
Publié : dim. 7 juin 2020 16:06
par Cooldent
Perso, ça m'intéresse. J'en ai un de cassé
Si c'est pas trop cher, j'en prendrais bien 2.
Publié : dim. 14 juin 2020 22:44
Je vous encourage à aller voir sous les joints de portes. Au niveau de la poignee en cas de gouttière ca attaque les feuilles ...
Publié : dim. 14 juin 2020 22:48
par Storm
Ah oui! Sais tu si elle a dormi dehors par le passé ?
Publié : sam. 31 oct. 2020 17:06
Vous avez une idée comment on sort cette prise? Celle capteur de position. Ça ne sort pas avec les deux epingles.
