Coup de chaud
idraulico
Re: Coup de chaud
Message par idraulico »
Entre le temp ou le voyant c est allumer et le temp ou la temperature a baisser il c est passer 2 a 3 mn
idraulico
Re: Coup de chaud
Rdv demain matin je croise les doigts
idraulico
Re: Coup de chaud
Voiture deposer et malgrer les bouchon lyonnais ce matin pas de chauffe tout fonctionne normalment plus de fumer
raph
Re: Coup de chaud
Message par raph »
Tant mieux! Tiens nous au courant.
Raph
Maserati - Racing 1991
Spica
Re: Coup de chaud
Message par Spica »
Salut Idrau,
J'ai vu ton auto en passant chez Arnaud en fin de matinée.
A propos de ton coup de chauffe, j'imagine que si c'était une défaillance de ventilo tu t'en serais aperçu (l'absence du bruit caractéristique de son déclenchement/fonctionnement lorsque la t° s'élève anormalement et au besoin le constat visuel de (tourne t'y ou tourne t'y pas), capot ouvert, dans les mêmes circonstances.
Le contrôle de fonctionnement du calorstat peut être une piste intéressante (il y a très longtemps... j'avais un second calorstat que j'installais pour circuler l'été sur mon Autobianchi 70hp, c'était un calorstat sur lequel j'avais supprimé le ressort de dilatation et la membrane, pour un débit maxi. l'effet 'était radical).
Plus anecdotique, je te livre une vieille expérience sur une Montréal que je sortais juste d'une réfaction mécanique complète et qui chauffait aussitôt que je quittais la circulation urbaine (paradoxal ou presque). L'anomalie trouvait finalement sa cause dans la grosse durite (pourtant neuve) entre le radiateur et la pompe à eau, dont une couche du caoutchouc formant la paroi intérieure s'était décollée et formait un sorte de valve diminuant sensiblement le débit d'eau, d'autant plus que le régime augmentait.
A bientôt.
Re: Coup de chaud
Salut Spica,
Montreal? C'est de là que vient ton pseudo?
idraulico
Re: Coup de chaud
Salut j aivue ta belle en passant cet apm et arnaud mais la mienne e. Chauffe pour controle cet apm et plus de trace de boue en ou rant le vase
idraulico
Re: Coup de chaud
Verdict tomber debut de joint de culasse depart vendredi par camion chez campana en garantie
jpaat746
Re: Coup de chaud
Message par jpaat746 »
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh putain pas de bole....heureusement que tu t ai arrêté a temps :roll: :roll: :roll:
idraulico
Re: Coup de chaud
Meme pas on a fait 30 km a allure soutenue pour rentre avec claude
Spica
Re: Coup de chaud
Message par Spica »
MASERALFA a écrit :Salut Spica,
Ma si,
Ha ragione l'iniezione sulla Montreal è fabbricata per la "Società Pompe Iniezione Cassani & Affini"
Ecco.
Re: Coup de chaud
J'ai beaucoup aimé travailler sur la pompe Spica...
idraulico
Re: Coup de chaud
Depart demain matin par transport peter a un tarif tout a fait convenable et arriver en italie mardi ou mercredi au plus tard
idraulico
Re: Coup de chaud
Voiture receptioner chez Campana plus qua attendre sniff
idraulico
Re: Coup de chaud
Depose des 2 culasses demain et verdict mercredi ou jeudi sur la cause exact
Vdue
Re: Coup de chaud
Message par Vdue »
Bonjour idraulico,
j'arrive de chez ARO et viens prendre des nouvelles de ton moteur.
En sais-tu d'avantage?
idraulico
Re: Coup de chaud
Salut un joint de culasse deffectueux il vas le remplacer en garantie et normalment le vehicule sera pret fin juillet
Barth
Re: Coup de chaud
Message par Barth »
bon, ben çà s'arrange ;)
Christb
Re: Coup de chaud
Message par Christb »
C'est une bonne nouvelle ;)
Vdue
Re: Coup de chaud
Message par Vdue »
Merci,
as-tu reçu des explications techniques du pourquoi du comment?
