Page 2 sur 5
Re: Casse goujon pompe à eau
Publié : dim. 12 nov. 2017 20:33
par alpa
dd63 a écrit :Voila le genre de galère qui me freine dans mes élans de mécanicien. :roll:
Bon courage pour la suite .
Je trouve que c'est l'inverse: visser des boulons à leur place sans aucun probleme peut etre fait par un singe. Trouver des solutions dans des cas compliqués c'est ce qui rend la chose interessante.
Publié : lun. 13 nov. 2017 21:47
par dd63
Pas contre le rôle du singe, j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. :lol:
Les imprévus sont chronophages, pénibles et onéreux surtout lorsqu'on ne maitrise pas le sujet.
Si ils peuvent être rectifiés , c'est cool . Sinon , je confirme , grosse galère. :?
Publié : mar. 14 nov. 2017 17:57
par alpa
dd63 a écrit :Pas contre le rôle du singe, j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. :lol:
C'est ce qui explique la difference de salaire entre un ingenieur et un ouvrier.
Publié : mar. 14 nov. 2017 19:43
par dd63
J'ai édité pour corriger une faute pas belle. Dommage que tu m'aies cité. :roll:
Je ne pense pas que ce genre de galère relève d'un niveau d'ingénieur. C'est sans doute du basique pour un ouvrier qualifié(ou pas) et à la portée d'un débrouillard un peu outillé.
Publié : mar. 14 nov. 2017 22:35
par nicolas.quicksilver
sebasto35 a écrit :Oui c'est de la folie...
J'en ai trouvé 1 d'occase pour 30€...
Je vais quand même essayer de bricoler celui cassé, le tarauder et remettre une tige filetée avec scelle roulement...
Seb
si tu veux tu me le poste avec une enveloppe retour et je te le passe au tour a metaux pour le couper percer et tarrauder comme ça tu mettras une tige filetée dedans avec du blocpress.
remonte le tout avec de la graisse surtout..
MP
Publié : mer. 15 nov. 2017 13:44
par sebasto35
Seb
MP
Merci Nico pour ta proposition :D
J attendais de reembarquer sur mon bateau (je suis navigant sur un ferry) pour passer ce goujon au tour , ça me fera un spare.
Qu appelles tu "blocpress", il s agit d un scelle roulement encore plus costaud?
Seb
Publié : ven. 17 nov. 2017 08:49
ok capitaine !
oui blocpresse c'est idem a du scèle roulement (colle verte)
a ton service
Publié : ven. 17 nov. 2017 11:19
par sebasto35
Bonjour à tous
La première phase est terminée ; Pose d'une tige filetée sur le goujon (la partie la plus facile ;) ).
Avant
Perçage et taraudage de celui ci à l'aide d'un tour; puis pose de la tige avec colle Loctite 638:
Après:
Il me reste à présent la partie la plus délicate; le perçage sur le bloc moteur; je pensais fixer des cales près du percage à effectuer (cale fixer depuis d'autres perçage de la pompe sur le bloc afin d'avoir un repère de verticalité du perçage).
Avez vous des conseils pour ce perçage?
Publié : ven. 17 nov. 2017 12:34
par loic
Un bon coupe de poinçon et forêt au cobalt et Ca doit le faire
Bon courage
Loic
Publié : sam. 18 nov. 2017 10:53
par sebasto35
Bonjour à tous.
Je pensais réaliser un guide de perçage à l'aide d'un fer plat épais de 10mm percé à 3mm pour mon guide et M8 pour le bridage du fer plat).
Qu'en dîtes vous?
Seb
Publié : sam. 18 nov. 2017 15:21
par plm
sebasto35 a écrit : Image
Damned, un champ de goujons,
+1 avec Cedric, bravo pour ce boulot et le coté démerdard...
PLM
Publié : sam. 18 nov. 2017 16:52
par Gio
Salut
Il existe aussi des pâtes de montage lubrifiantes pour justement éviter les collages. Entre matières
Bon courage
Publié : sam. 18 nov. 2017 17:16
par sebasto35
Finalement ,je pense confectionner une plaque prenant 2 points de fixation.
Je m'aiderais du joint neuf de pompe pour faire office de gabarit de perçage sur la plaque de guidage...
Publié : sam. 18 nov. 2017 18:08
par sebasto35
L'un d'entre vous aurait il une pompe à eau de ce V8 sous les yeux?
En regardant dans le parc à ferraille du bord, on a du fer plat de 15mm d'épaisseur sur 65mm de large.
Je ne sais pas si la pompe fait moins de 65mm de large ( du moins entre les deux goujons M8).
Merci pour votre aide ;)
Seb
Publié : sam. 18 nov. 2017 18:51
J'ai jeté mon ancienne pompe, mais je viens d'aller mesurer (comme j'ai pu...) dans le compartiment moteur.
Environ 55 mm entre les deux goujons (entraxe).
Si ça peut t'aider. ;)
Publié : dim. 19 nov. 2017 10:17
par sebasto35
joeley a écrit :J'ai jeté mon ancienne pompe, mais je viens d'aller mesurer (comme j'ai pu...) dans le compartiment moteur.
Merci pour l'info :D
Le fer plat de 65 mm de large devrait faire l'affaire ;)
Publié : dim. 19 nov. 2017 12:00
Il faudrait le faire confirmer si tu veux attaquer l’usinage.
Ma mesure est au mètre à ruban, à bout de bras, avec une lampe de poche.
Et j’ai bien dit entraxe, donc ça risque d’etre juste... :?
Publié : dim. 19 nov. 2017 12:28
par sebasto35
Je vais prendre un échantillon et verrai lorsque j'aurais posé le joint dessus si cela convient.
J'ai d'autres morceaux de ferraille plus grand mais moins épais...
Pour ce qui est de l'usinage, je le ferai à la maison avec la perceuse à colonne ;)
Publié : dim. 19 nov. 2017 12:40
C’est plus raisonnable. En attendant ; Bon vent! ;)
Publié : dim. 19 nov. 2017 14:18
par Dom3200
J'ai une pompe à eau en bas (3200 hein ?) tu veux que je mesure d'ou à ou ?
Joeley tu jettes tes pompes à eau ?? Un jour il faudra les reconditionner non ?
