Casse goujon pompe à eau
sebasto35
Message par sebasto35 »
Bonjour à tous
J'ai commencé les opérations pour la grosse révision (distribution- galets-pompe à eau).
Tout se passait bien jusqu'à ce que je commence à retirer les vis et goujon de la pompe à eau...
En essayant de dévisser un des goujon situé sur le banc de cylindre droite, celui ci à rompu net...
Que me conseillez vous comme méthode pour l'extraire?
Tout çà pour me rendre compte que la pompe à eau est encore bonne pour du service :evil:
Dernière modification par sebasto35 le sam. 14 avr. 2018 17:42, modifié 1 fois.
nicolas.quicksilver
Re: Casse goujon pompe à eau
là c'est perceuse renvoi d'angle et que de cochon..si accessible...
http://www.ncmotorparts.com
nicolas.quicksilver
Lionel
Message par Lionel »
Je crains fort que nicolas.quicksilver ait raison :( et encore il faut un coup de pointeau au millieu de la vis cassée, et je suppose qu’il n’y a pas de place ?
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Globalement la visserie biturbo c'est de la merde. Donc on arrive assez bien a percer les goujons pour y mettre un tourne-a-gauche.
Seulement comme le goujon s'est soude a l'alu tu risques d'etre oblige de percer et tarauder plus gros. Donc je pense que t'es bon pour y installer un insert pour repasser du plus filetage a ton M8 (je suppose) d'origine.
Ou alors percer la pompe au 10mm et tarauder en M10.
sebasto35
alpa a écrit :Globalement la visserie biturbo c'est de la merde. Donc on arrive assez bien a percer les goujons pour y mettre un tourne-a-gauche.
Merci pour vos réponses ;)
Je viens de réaliser des essais de perçage sur le goujon cassé que j'ai récupéré.
Je confirme que l'acier n'est pas de super qualité, je l'ai percé sans trop de Pb...
Par contre, vu la corrosion et les efforts que j'ai appliqué sur les outils avant la casse , je ne tenterai pas l'extraction avec une queue de cochon; Trop de risque qu'il casse dans le perçage et là ce sera la cata :roll:
Je vais percer au diamètre pour y mettre un insert hélicoïdale (Helicoil)....
J'ai eu de la chance de ne pas casser d'autres vis M6 car le fond du Pb est qu'il y a eu une mauvaise étanchéité entre la pompe et ces alésages d'où corrosion...
L'opération ne parait pas si simple que cela au vue de l'espace disponible.. . Je pense que je vais devoir déposer la pompe de DA car le mandrin sera gêné.
Je vais surfacer le goujon cassé, le pointer et commencer le perçage à la Dremel....
Seb
sebasto35 a écrit : J'ai eu de la chance de ne pas casser d'autres vis M6 car le fond du Pb est qu'il y a eu une mauvaise étanchéité entre la pompe et ces alésages d'où corrosion...
Oui c'est clairement pas etanche donc si ce n'est pas enlevé tous les 5 ans c'est foutu.
Si c'est un M6 alors tu peux sans pb tarauder en M8 et aggrandir le trou dans la pompe. Un tourne-à-gauche aussi petit ne resistera pas au devissage, meme pas la peine d'essayer.
C'est stupide d'avoir mis du M6 la ou ca peut rouiller. Ils ont aussi mis du M8 sur les turbos du 224, evidement ca rouille et ca casse.
sebasto35
Non, c est un goujon qui est en M8 qui a rompu.
Ces goujons servent également à fixer la platine de bridage de la pompe de DA.
J ai regardé pour y mettre un Helicoil, le diamètre de perçage se fait alors à 8,4mm...
Seb
sebasto35
En voyant l état des vis de fixation de la pompe à eau,
Je me demande s il ne serait pas judicieux de les remplacer par de l inox...
Après inox Alu ne fait pas bon ménage. ...
Voici l état de mes vis:
Pour moi vis inox ou pas c'est le meme combat sur terre, donc autant mettre de l'inox. Pas en mer. Il vaut mieux mettre un peu de graisse sur ces vis car elles vont baigner dans le liquide de refoid (qui lui est sensé proteger contre l'oxydation).
L'autre solution c'est de la visserie acier classe 10.9 voir 12, elle cassera moins au démontage. Par contre si ca casse c'est la merde.
sebasto35
Bonjour à tous.
L un d entre vous disposerai t il d un goujon de fixation de pompe à eau ?
Sinon savez vous ou se procurer ce type de pièce à prix cohérent?
Seb
Dernière modification par sebasto35 le sam. 14 avr. 2018 17:43, modifié 1 fois.
C'est celui qui est cassé ?
Je n'achete jamais neuf sauf les courroies filtres etc
PS: ben non c'est pas celui qu'est cassé.
sebasto35
alpa a écrit :C'est celui qui est cassé ?
Ben si, c est bien un goujon comme celui ci que j ai cassé :oops:
J aurai préféré casser une vis chc M6, ça m aurait coûté moins chère :x
112 euro pour un simple goujon :o
Un poil moins cher ici: https://www.ebay.de/itm/Bolzen-fuer-Mas ... 2474745163
sebasto35
Oui c'est de la folie...
J'en ai trouvé 1 d'occase pour 30€...
Je vais quand même essayer de bricoler celui cassé, le tarauder et remettre une tige filetée avec scelle roulement...
Seb
Sinon, une tige filetée, deux écrous et quelques rondelles pour faire l'épaisseur. Je ne sais plus si l'épaulement a une utilité.
Au pire, un passage au tour.
sebasto35
joeley a écrit :Sinon, une tige filetée, deux écrous et quelques rondelles pour faire l'épaisseur. Je ne sais plus si l'épaulement a une utilité.
Si l'épaulement à son importance, elle permet de positionner la platine de bridage de pompe de DA.
Ah oui, exact. ;)
dd63
Message par dd63 »
Voila le genre de galère qui me freine dans mes élans de mécanicien. :roll:
Bon courage pour la suite .
4.24v / Si 2500
:lol: + 1!
et j'ai une grosse admiration pour ceux qui se lancent, surtout quand ils s'en sortent :lol: !
