Page 11 sur 12
Re: [4200, spyder, GS] Gros entretien DIY, work in progress
Publié : lun. 18 sept. 2023 16:59
par Maguy
Personne n'a de bon plan pour trouver ce filtre ?
Personne ne l'a déjà remplacé ? Peut être nettoyé ? Dans ce dernier cas, avec quoi ?
Je ne pense pas que ce filtre ait été changé sur mon auto, puisque la durite réservoir - pompe n'a jamais été remplacée. Un filtre se charge forcément un peu avec le temps, et doit bien réduire un peu le débit d'huile.
Publié : mar. 19 sept. 2023 20:54
par Cam_31
Non pas encore changé ce filtre de mon côté. Si c’est un simple tamis, ça peut se nettoyer. Tu nous diras
Publié : ven. 29 sept. 2023 09:11
par Emeric
Hello !
Je suis à deux doigts de passer commande pour les caches poussière. Mais je me demande si tu as eu le temps d'essayer les caches BMW ?
Ca me fait ... de m'en mettre pour 100 euros sur eurospares pour des "machins en plastique" qui ne vont durer pas plus de temps que les anciens.
j'ai déjà acheté l'emblème sur le PC avant, une bonne poignée d'euros ... je racle les fonds maintenant !!
Publié : ven. 29 sept. 2023 09:35
Ils sont plus facile à installer que ceux d'origine. Un peu plus souple, il faut moins se battre avec. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient fragile ou autre.
100€, faut pas déconner...
Publié : ven. 29 sept. 2023 10:02
par Emeric
Ok merci ! je vais les commander sur aliexpress alors...
Les origines sont à 20€ unité sans envoi, frais ...
je vais germaniser/chinoiser ma Maserati !
Publié : ven. 29 sept. 2023 12:28
par Joris
Le problème de ceux d'origine, c'est que c'est un vieux stock, donc ils ont 20 ans ...
Et très compliqué à installer
Par contre bien vérifier que ceux que tu as sont en bon état ou pas
Moi il était au final en excellent état ...
Publié : mer. 4 oct. 2023 11:15
par Emeric
Les miens sont HS j'ai vérifié!
Oui c'est bien ce qui me dérange, payer cher pour des trucs de 20 ans .... On verra ce que je recevrai ! Merci en tout cas !
Publié : sam. 18 nov. 2023 23:28
par Joris
Vidéo intéressante sur la vidange de la boîte et du système F1 sur une F430
Ça permet de visualiser l'intervention
Il montre aussi le réglage du PIS et aussi que l'usure de l'embrayage peut-être trafiqué...
https://youtu.be/Ngvno7NnYOU
Publié : lun. 20 nov. 2023 10:16
par Cooldent
Une chose est sûre, c'est franchement plus simple à faire sur une F430 que sur la GS.
Y a même la place pour passer un bidon d'huile
Bon, c'est pas pour autant que je vais troquer ma
pour un poney cabré
Publié : ven. 14 juin 2024 10:01
par kalisto42
je déterre un peu le topic.
Après la révision annuelle, mon garage me dit que la durite 179338 commence à craqueler et qu'il serait bien de la changer.
Est ce que ceci est compliqué à faire par soit meme?
Si compliqué, est ce que n'importe quel garagiste correct peut faire cela? Ca m'éviterait d'aller voir mon spécialiste à 150 bornes...
Publié : dim. 16 juin 2024 01:46
par Joris
C'est celle du réservoir de la pompe F1 ?
Un grand classique, cette dernière est proche des échappements et avec le temps elle sèche et elle est à changer
Il faut la "valise" pour le faire, vu que tu dois faire la purge du liquide, comme indiqué ici
Publié : dim. 16 juin 2024 21:16
par kalisto42
Oui c'est bien cette durite. Embêtant de nécessité d'avoir besoin de la.valise pour une durite...
Publié : lun. 4 nov. 2024 11:42
par dudule66
bonjour
avec les conseils de Gemini je me suis attaqué au remplacement des soufflets de protection des bras de suspension de ma 4200 ce week end.
Hé Bé c'est pas de la tarte!!!
d'abord vaut mieux avoir un pont ou une fosse pour ne pas forcer complètement tordu avec les conséquences pour des jeunes de 60 ans et plus!!
je rajouterai par rapport a tout ce qui a été dit sur le sujet:
enlever le disque de frein
sortir la fixation basse de l'amorto
j'ai commencé par la fixation basse avec ecrou contre écrou pour sortir l'axe (prévoir une clé a fourche de 27 fine pour bloquer la rotule derrière)
j'ai pas essayé de sortir la biellette avant mais axe sorti on peut la dévisser(gros écrou dans le bras)
et c'est la que ca se complique!! la partie filetée intérieur de la rotule qui rentre dans le moyeu est montée très serrée et meme collée, faut la sortir en force je me suis servi de démonte pneu mais pas en levier( trop serré) mais en tapant dessus et comme ils ont un profil en sifflet j'ai pu extraire
en haut meme topo si ce n'est que comme on ne peut pas sortir l'axe il faut plus de dégagement pour sortit , on bute sur l'amorto donc débloquage de la fixation basse
on nettoie et on remonte les galères:
les soufflet chinois sont raides comme la justice ; trempage gas oil, rien a faire donc essai de chauffage pistolet ils deviennent tout mou!!
les circilps sont très difficile a remettre surtout les gros meme avec la technique du collier éléctrique vue sur you tube, les petits ca va ,donc fil de cuivre sur les gros
re emboitement de la rotule dans le moyeu c'etait dur avant et ca c'est pas amélioré meme avec graisse ,wd , chauffage etc, la solution faut passer au papier verre le logement intern pour gagner qqs centièmes perceuse avec embout papier de verre 40 y aller mollo c'est de l'alu et ca s'attaque rapidement
voilà ,une fois que tout est rentré on serre c'est fini
on en profite pour déglacer les machoires du frein a main, régler le jeu
une question quand meme les cylinbloks des biellettes sont abimés peut on en trouver ou faut il changer le bras ?(pas de ref chez eurospares)
Bon courage!!
Publié : mar. 5 nov. 2024 00:23
Superperformance?
Publié : dim. 16 mars 2025 11:14
par JUDI83
Grâce au super poste de Gemini,
J'ai pu me lancer en connaissance sur la recherche de ma fuite de ma commande de boîte.
Donc à ma surprise ce n'est pas la fameuse durite 179388, même si vous pouvez voir en photo 2 qu'elle commence légèrement à se craqueler.
J'ai pas encore démonté mon petit raccord voir si c'est la durite ou simplement les colliers de serrage.
Publié : dim. 16 mars 2025 11:23
par JUDI83
Voici la fuite, pas encore démonté peut-être un problème de collier de serrage...
Publié : dim. 16 mars 2025 11:24
par JUDI83
Vous faites comment pour virer le pare-chaleur sans l'abîmer ?
Hormis le démontage du PC arrière je vois pas trop
Publié : dim. 16 mars 2025 11:28
par JUDI83
Vu de la durite 179388, elle a deux trois petites craquelures, pas méchant je vais la prévoir pour la prochaine fois, mais pareil pour la changer ça va être coton....
Publié : dim. 16 mars 2025 11:51
Pour le pare chaleur, vu qu'il est relativement souple, il faut le plier un peu pour le faire sortir.
Si je ne me trompe pas, il y a deux écrous à retirer par le dessous pour le libérer (en plus de ceux accessible depuis le coffre). Ils doivent être au dessus de l'échappement (à vérifier).
Pour ta durite, je doute que ce soit les colliers, pas de raison qu'ils se desserrent, et quand bien même ce serait le cas, si tu le remplaces, la probabilité d'abimer la durite est quand même très importante.
Ca doit pas couter grand chose quelques centimètres de durite, surtout que c'est coté basse pression.
Ceci dit, c'est étrange, la durite ne se détaille pas, la pièce est en un seul numéro de référence (ça n'empêche pas de juste changer la durite, je trouve cela étonnant, c'est tout).
Publié : dim. 16 mars 2025 20:49
par JUDI83
Merci Gemini pour la réf exact tu es une encyclopédie !!!
Du coup j'ai utilisé cette durite 6Bar 160 degrés, ça ne bougera pas.
Pour le pare chaleur j'ai uniquement retirer ces 4 points de fixation don deux un peu galère vers le pare-choc.
Il s'est baissé ça m'a permis de travailler ainsi.
