Maserati et la compétition nautique
Re: Maserati et la compétition nautique
alpa a écrit :En theorie les moteurs nautiques peuvent atteindre des niveaux de perf 2-3 fois superieurs aux moteurs terrestres car le refroidissement est gratuit et infini: l'eau.
C'est quoi la théorie ?
car à priori pour une voiture qui roule à 250 km/h l'air aussi est froid, gratuit et en quantité...
ciscoauto
Message par ciscoauto »
Tu force ton air avec les ventilo mais l'évacuation de chaleur reste limitée.
C'est mon message au dessus, cette théorie n'engage que moi mais je ne vois pas d'autre explication momentanément qui pourrait justifier cela.
ciscoauto a écrit :Au lieu que l'échange se fasse entre le circuit d'eau et l'air comme sur une voiture, l'échange se fait entre le circuit d'eau et l'eau.
Et on peut bien plus refroidir avec de l'eau fraîche.En reprenant de vieilles bases parties loin, les coefficient d 'échange de convection avec l'eau sont 10 à 20 plus importants qu'avec l'air. Donc si je ne me plante pas, si on peut refroidir encore plus, on doit pouvoir pousser encore plus le moteur.
en formule
q: le flux thermique ->la quantité de chaleur que tu peux évacuer
h: le coefficient dépendant du fluide d'échange
T hot: la température du radiateur ou passe le LDR
T cold: la température du fluide qui refroidit (air ou eau)
A: la surface déchange (les tuyaux du radiateur)
sauf que le coefficient "h" pour l'échange avec l'air et avec l'eau sont différents, celui avec l'eau étant 10 à 20 fois plus élevé.
Mais il y a sûrement d'autres limitations à un moteur en dehors du refroidissement.
François. Quattroporte III
ciscoauto a écrit :Tu force ton air avec les ventilo mais l'évacuation de chaleur reste limitée.
Hummm... A l'arret peut etre mais dès que l'on roule et que l'on a une ventilation naturelle un peu musclée il n'y a pas de problème
c'est meme le contraire il y a trop de refroidissement et l'on est obligé de diminuer l'échange thermique via un calorstat et/ou des volets mobiles...
ciscoauto
Hmm peut être pour le "régime" de fonctionnement demandé. Si on force un peu plus le moteur, peut être qu'il faut avoir alors plus de refroidissement réguliérement, même à faible vitesse et cela sans mettre en danger le moteur. Je n'en sais rien au final, ce ne sont que des suppositions théoriques :) Mais Porsche est bien passé au refroidissement liquide.
J'ai dit en théorie comme on dit "idéalement", "potentiellement". Ce n'est pas un forum de math appliquees et on ne fait pas une demonstration d'un theoreme.
En pratique (qui est dans ce contexte l'opposition de "en theorie") cela veut dire qu'on peut se permettre de pousser les moteurs a leurs limites mecaniques bien + sur l'eau que sur terre. Comme deja dit un echangeur eau-eau est beaucoup plus efficace (et en + n'est pas expose a l'exterieur donc de presente pas de resistance a l'air/eau) qu'un echangeur air-eau. A faible vitesse (et 250km/h sur l'eau c'est ENORME, la plupart des bateaux flottent lentement) le air-eau de taille raisonnable ne permet pas de refroidire suffisament pour sortir du couple (probleme des moteurs pour le drift), et les bateaux demandent surtout du couple, meme des petits. A haute vitesse on atteint bien plus vite les limites des capacites d'echange en air-eau qu'en eau-eau (turbulences qui bloquent l'ecoulement de l'air dans le radia, vitesse d'echange avec l'air).
De ce point de vue l'echange avec l'eau offre tellement de potentiel qu'il est "infini". Je sais que ce n'est pas infini dans le sens mathematique du therme, inutile de faire un post a ce sujet, merci.
J'ai certainement exagéré avec mes 3 fois et aujourd'hui les moteurs thermiques atteignent des niveaux de rendement enormes, on est souvent a la limite des capacites des materiaux, mais la capacite de l'echange thermique offerte pas l'eau permet "potentiellement" de produire davantage de pression moyenne si on trouve le materiaux adequat.
Et le sens de mes propos, qui ne se limitaient pas a la phrase citée, etait que je trouvais que Maserati ne profitait pas assez du potentiel offert pour sortir + de chevaux. A vrai dire je pensais au Primatist dont le moteur ne faisait "que" 370ch en partant des 320ch de la Cup, pas a ce que Mase faisait dans les annees 30. La qualite du v6 devrait lui permettre d'atteindre 500-600ch sous les 10000tr, il n'a pas a rougir face aux WRC encore en competition (inutile de faire un post comme quoi les WRC sont des 4IL, je le sais, la comparaison est d'autant plus valable en ch/cylindre et la rigidité d'un bloc en V). En sachant qu'aujourd'hui on sait faire bien mieux, VW dit pouvoir sortir 700 ou 800ch (je ne sais plus) du 1.3L (4IL) sur la base modulaire qu'ils utilisent en WRC, et ce n'est pas de la F1.
Une suggestion de lecture pour Ciscoauto ;)
(source : Philippe)
Autore/i: Gérald Guétat
Formato: 28x30- Pagine: 192 - Foto: 141 in b/n e 115 a colori - Cartonato con sovraccoperta - Testo: italiano-inglese
Fra il 1954 e il 1975, il cantiere navale milanese San Marco ha scritto alcune delle pagine più importanti nella storia della motonautica del dopoguerra. San Marco è stato infatti l'unico cantiere ad aver utilizzato, sia per le sue barche da corsa che per quelle di produzione, propulsori di derivazione automobilistica costruiti dalle Case italiane più prestigiose quali Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Fiat e Abarth.
Non a caso, molti fra i modelli prodotti dalla San Marco furono denominati "600 del Mare", "Giulietta del Mare" o anche semplicemente "Appia", tutti motoscafi veloci, in legno di particolare pregio, dalle linee eleganti e dai dettagli raffinati.
Al pari di uno stilista di moda o di un carrozziere di fama, per oltre 20 anni, Oscar Scarpa, fondatore del cantiere, costruì con suo figlio Sandro circa 600 barche esclusive, ognuna con caratteristiche uniche, sia tecniche che estetiche.
San Marco può anche vantare una lunga serie di successi sportivi ottenuti nelle corse più prestigiose, cui si aggiungono più di 30 record mondiali di velocità.
L’opera è illustrata da centinaia di documenti e immagini d’archivio per lo più inedite, ed è completata da importanti apparati che comprendono l’intera produzione e la cronologia dei record.
ciscoauto
Merci Blu... mais alors l'italien sans la traduction automatique je vais souffrir :cry:
en tout cas je note, je n'oublie pas le sujet, mais là ce sont les vacances en famille, et on est jamais autant débordé qu'en vacances :lol:
Gio
Message par Gio »
C'est une bonne suggestion de lecture ..qui nous changeras un peu des voitures tout en restant chez :Maze
Domi13
Message par Domi13 »
Très beau livre
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Domi13
Maserati voiture officielle , de la 40ème édition du Yachting Festival Cannes , qui s'est tenu du 12 au 17 septembre 2017.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
ciscoauto
1958-1968:la domination
je vais d'abord citer Franco Lombardi ici
https://www.ferrarichat.com/forum/threa ... ne.358379/
Talking of the Maserati V8 engines, let me add that from the Tipo 54 (450S) Maserati developed the Tipo 59 (5657cc) and finally the Tipo 62 (6458cc) for marine use. Both units and particularly the last one were highly successful, transforming the KD 800kg (and later KD 900kg) racing boats Formula almost in a single-marque championship, winning every World, European and Italian title from 1958/59 until 1968 or so.
With the Maserati engines, Liborio Guidotti, Ermanno Marchisio, Spagnoli, Crivelli and Nando Dell’Orto, shared the laurels in those years, mostly through the Count Agusta and the Guidotti teams. Even Dell’Orto, after having competed with his well-known Timossi-Ferrari racer motorized by a 375 supercharged engine, after having won the Gran Premio del Vittoriale, switched to Maserati, being unable to compete with the more powerful and reliable Tipo 62.
The castings and overall architecture of those engines is absolutely the same, making easily possible to use any Maserati V8 racing engine both on sports cars and on the racing boats.
Power was officially declared at 520bhp at 7000rpm for the Tipo 59 and 580bhp at 6200rpm for the Tipo 62 (6.4-litre). Italian horsepower were rather optimistic here. Steve Griswold reckoned that the 6.4-litre unit fitted to Peter Kaus 450S (4506?) in the early ’80 was probably good for 450/480bhp at the real wheel, with more to come, if necessary. More then enough in any case and more then the chassis/drive train/brakes can properly handle.
I can fully confirm the point as the engine fitted to my car, the 450S prototype, ex 350S (originally No. 3501 with Moss-Jenkinson at the 1956 Mille Miglia and then sent at the Swedish GP in August with the V8 engine), is a marine unit Tipo 62 (No. 4519) I bought in 1982 while restoring my car with the help of the factory from Count Agusta.
In order to avoid cavitations of the propellers the marine units are fitted with a smoother cam making the car easier to use: a bit like having a big-block Chevy. My car, with its modern clutch, could almost start in second, but obviously it is not made for being used like that: after all it does have a 1st gear good for 130km/h!
Nevertheless, having been fully sorted (not for competitive racing!) it is actually a relatively easy car to use on the road and in moderate track use: it does not overheat in traffic and it can be used for road rallies with great pleasure. A quick blast from time to time does remind you (and any other car in the neighborhood) that this was the ultimate weapon in its time.
Using its full performance is a different story: First of all, you should know how to drive it. Let’s not forget that the Tipo 54 was not conceived for being used by private drivers, but for the works champions: Fangio, Moss and Behra. Then you need to be brave, as it keeps pulling your shoulders against the seat like a jet at take-off in any gear and it does build up speed rather quickly.
Moreover, the car is totally useless on a short, twisty track. Only at Monza you start thinking it is on its own ground and, nevertheless, the horrible “variante” that has emasculated the main straight is there to remind you that while you should pull it in fifth you are approaching a sort of “wall” that might be handled at decent speed by modern ground effect cars but that compels you to downshift merciless trying to bring the car at a safe speed to negotiate it.
Even in today ultra fast 30 miles historic races, properly set up and properly driven, these powerful monsters can still show their qualities. Thomes Bscher has impressed the crowd and it fellow competitors quite a few times to prove the point.
In any case, as already mentioned in this trend, their performances were far superior to the chassis/drive train/brakes contemporary technology.
Finally, it might be worth remembering that in the 1957 racing season, they never stopped with engine failures but for minor stupid reasons or for drive train failures. When they lasted, they were usually giving 2sec per lap to their archrival: the equally fabulous Ferrari 315/335S.
Bringing the power to the ground was and is the real difficulty. With the enormous torque delivered by my marine unit, I had two major gearbox failures. I ended up having the original transaxle redesigned and rebuilt with modern state-of-the-art CAD technologies, modern materials and 2/100mm tolerances. We have made 4 new units (3 of them are now in the States) and I feel the car is now safe.
I wish I could tell you that I am fully exploiting the car potential, but I am probably using just a limited part of its potential. Nevertheless it is great fun to drive such a great piece of history.
En résumé, le V8 Maserati est un monstre de puissance et de couple, peut être trop, les vibrations et son énorme couple mettent le reste de la machine à rude épreuve, c'est peut être pour celà que la saison 1957 du championnat du monde des voitures de sport fut perdu de peu, le V8 Maserati était peut être trop puissant.
En motonautisme en revanche, si le moteur de l'Alfetta 159 ou le V12 Ferrari furent parfois utilisé, c'est le V8 Maserati qui dominera entièrement la catégorie. Les quelques "motoscafo" équipé en Ferrari sont hyper bien documentés et les photos (magnifiques sont nombreuses), mais la vaste majorité de la catégorie reine ( KD 800 kg ouis KD 900 kg) de 58 à la fin des 60s seront avec les V8 tipo 54, 59 (5.6L) et 62 (6.4L).
Lino Spagnoli, Flavio et GIogio Guidotti vont remporter les titre consécutivement entre 59 et 61 dans la catégorie des 800 kg
de 1962 à 1969 ou la classe passe à 900 kg c'est 8 titres consécutif avec Ermanno Marchisio, Liborio Guidotti, et Gian Luigi Crivelli.
au total 11 titres consécutif pour une domination sans partage
Je pense qu'on peut tous s'accorder sur l'esthétique de ces engins, ils sont sublimes
Ici Liborio Guidotti avec le Timossi 8 qu'il utilisera de 59 à 62 et son monstrueux V8 de 6.4 l
C'est par le site three pointy hydroplane qu'on trouve le plus de documentation sur le net (et la seule en fait )
Dell Orto équippera d'abord son bateau du V12 Ferrari avant de passer au V8 Maserati
cici en 1959
Flavio Guidotti sur son Timossi 2
ici survolant les flots sur son Timossi "El Biso III"
Le Timossi KD13 a quelques photo car vendu chez RM Sothebys en 2013 (les photos RM sont de Darrin Schnabel)
Il fut utilisé par Carlo Casalini, Lino Spagnoli, et Gianluigi Crivelli, qui remporta le championnat du monde en 1969.
https://www.rmsothebys.com/en/auctions/ ... ane/293828
la photo du moteur :
plus d'information ici :)
https://www.threepointhydroplanes.it/mo ... m55_en.htm
ciscoauto
Zut j'ai raté l'épisode du record de Liborio Guidotti avec Maria Luisa V qui vient avant mon dernier message, je ferai plus tard :cry:
Merci Ciscoauto pour toute cette information et ce superbe dossier que tu as constitué sur Maserati et le motonautisme. Je savais que Maserati avait été bon dans ce domaine, mais tous ces titres avec le V8 ! Whaou ! J'ignorais une telle suprématie :) Mille merci pour ce fantastique article qui enrichit beaucoup Maseratitude ;)
Cette quête de la vitesse sur l'eau m'impressionnera toujours. Merci Ciscoauto de nous faire revivre ces heures de gloire pour Maserati ;)
ciscoauto
De rien, je reste subjugué par la beauté de ces engins, quelles lignes :Maze
ciscoauto
Quelques photo des pilotes
Ici Ermanno Marchisio sur un album Panini
ici décoré par l'état italien avec Lorenzo Bandini, Giacomo Agostini et le cycliste Gianni Motta
http://footage.framepool.com/it/shot/66 ... lo-zilioli
Même chose avec le frère de Liborio , Flavio Guidotti
Lino Spagnoli après son titre de champion en 1959 devra arrêter sa carrière dans le motonautisme à la fin de 1960 suite à un accident en catégorie 500kg sur le Lago Albano.
Passionné de sport il aura des responsabilités publiques du côté de Pérouse, puis finira dans la mode
Domi13
Merci François pour ces superbes photos et histoires d'hommes
Quelle allure ces bateaux , et quel danger permanent de les piloter à cette époque.
De vrais aventuriers
Cela me fait penser au Colibri que pilotait le regretté Didier Pironi
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
Je résiste pas à vous poster ces photos
Une autre époque aussi
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
ciscoauto
Ha là c'est une belle époque pour Lamborghini en motonautisme.
Pour Didier Pironi c'est triste mais ainsi va la vie des pilotes, surtout sur l'eau :cry:
ciscoauto
Je reprend la photo prise par Quentin du livret sur les Primatist
Après les années 60 , il faudra attendre longtemps pour que Maserati revienne sur le terrain du motonautisme.
En 1996, pour battre le record du liomètre en - de 2L de cylindrées et difficile de faire mieux que le V6 Biturbo des Maserati au rendement exceptionnel,et celui de la Ghibli Cup est particulièrement puissant.
Bruno Abbate et Guido Cappellini forts de leur expérience (ils ont battu le record en 5L), vont se lancer le 4 Novembre 1996 sur le lac de Lugano avec un speedboat avec ce moteur préparé par Romeo Ferraris. Le record est battu avec 216.703 km/h !
une vidéo.
Merci à Blu pour le conseil sur le livre des chantiers San Marco, c'est très intéressant, il y a eu quelques exemples en effet avec des moteurs Maserati !
Si vous trouvez des choses à rajouter au sujet, ce sera un plaisir :)
