Page 3 sur 12
Re: Quelques travaux sur 3200 GT
Publié : dim. 29 sept. 2019 22:48
C'est la launch X431 pro si je ne me trompe?
Utile aussi pour les modèles plus récents et surtout leurs boites de vitesse.
Publié : dim. 29 sept. 2019 22:52
par Patrice@
MASERALFA a écrit :Super intéressant
Tu as la réf de cette valise Launch?
C'est le modèle 2019 x431 PRO S + DBSCAR
Publié : dim. 29 sept. 2019 23:20
1300, ouchhh, c pas donné
M'enfin c'est peanuts comparé à une SD2
Publié : lun. 30 sept. 2019 10:50
par fab
Merci pour les scans. Il n'y aurait pas une petite anomalie sur les durées de chargement des bobines 1, 2 et 3? Je pense que le calculo charge la bobine jusqu'à atteindre un courant de référence. C'est curieux qu'elles se soient produitent au même moment....
Oui c'est beau quand c'est propre
Publié : lun. 30 sept. 2019 17:55
par Patrice@
fab a écrit :Merci pour les scans. Il n'y aurait pas une petite anomalie sur les durées de chargement des bobines 1, 2 et 3? Je pense que le calculo charge la bobine jusqu'à atteindre un courant de référence. C'est curieux qu'elles se soient produitent au même moment....
J'ai pas vraiment pris le temps d'analyser les graphiques...si c'est la durée de chargement ...peut être bobine défectueuses ?
je viens de regarder les graphiques 1,2,3, le défaut qui est apparu c'est pas lié car il est arrivé à environ 60 mns, alors que le pique sur les bobines c'est dans les 10 premières mns
Publié : lun. 30 sept. 2019 18:14
par Patrice@
Froggie a écrit :1300, ouchhh, c pas donné
oui ça pique un peu
j'ai même pris un chouia de plus sur un site ou le gars te réponds très rapide à t'es questions et même jusque 21:00
Publié : lun. 30 sept. 2019 18:48
Le problème n'est certainement pas lié, mais il y a pas mal de cas de bobines défectueuses sur les 3200GT.
Comme je me pose des questions pour les miennes (ayant un démarrage à froid pas très nette me semble-t-il) et que je n'ai pas la valise miraculeuse, je viens d'en commander 8, de Peugeot...
Publié : lun. 30 sept. 2019 18:51
par Patrice@
Peugeot ... la blague c'est les même pile poil ?
note que le pique des bobines pour moi c'est aussi moteur pas encore à température c'était au début
Publié : lun. 30 sept. 2019 19:22
C'est ça, à froid quand les moteurs fonctionnent mal...
Il faut récupérer le "crayon" de l'ancienne bobine qui est plus long.
https://www.auto-doc.fr/valeo/1071334
Publié : lun. 30 sept. 2019 19:33
par Patrice@
Cool cette référence, bien meilleur marché
Publié : ven. 4 oct. 2019 10:55
Pour info, les bobines ne sont pas dispo en ce moment chez Auto-doc, et pareil chez tous les distributeurs pas cher.
Je viens de commander les 4 dernières chez Mister auto et 4 autres chez Yakarouler autour de 35€/pièce.
J'espère ne pas avoir de problème. J'ai deux commandes qui viennent d'être annulées. Attention, le nombre de pièces dispo n'est plus du tout à jour sur Ebay, et même remboursé rapidement, je me retrouve avec 500€ bloqués 10 jours chez Paypal.
Publié : ven. 4 oct. 2019 17:47
par Patrice@
J ai aussi des pb chez Eurospares une commande bloqué depuis deux mois et là je viens d'en passer une commande avec entre autre des rondelles de calage marqué en stock oui mais pour 1 j'en voulais 8 c'est mort ...
Publié : dim. 20 oct. 2019 20:20
par Patrice@
Je viens enfin de recevoir quelques pièces à monter,
De quoi changer tous les caoutchouc du train avant au complet, (reste à trouver une bonne presse)
Des ampoules Leds, pour l'intérieur et compris l'éclairage des instruments en essayant de changer la couleur histoire d’égayer la chose
du blanc je vais essayer un bleu ...
Je vais aussi m'occuper des manchons caoutchouc dans le compartiment moteur et des petites gaines...
on commence par le plus facile les ampoules plafonnier et boite à gant
avant
après
avant
après
Petite anecdote ,en mettant l'ampoule boite à gant j'ai touché les deux polarité la radio c'est coupé... je me suis dit je suis bon pour un fusible et bien non la radio re démarre !!! pas très rassurant ...
Pas rassurant non plus quand on voit comment les ampoules d'origine chauffe le plastique commençait à fondre !
Les nouvelles ampoules leds céramique, vont résoudre le problème 5 fois moins de consommation, beaucoup plus de lumière et blanche en plus
le dessous des portières et le coffre c'est raté encore un nouveau modèle d'ampoule !!! là c'est carrément des ampoules E10 halogène je viens donc d'en commander d'autres modèles, noter que là ils ont mis un capot en métal tellement ça chauffe.
en attendant démontage du tableau de bord le dessus pas de problème mais le reste une galère même les ouïs d'aération que je pensais toutes simple à démonter ... j'ai chercher pendant une heure je trouve pas la solution... donc je continuerais ça avec un peu de réflexion...
les E5 du bloc d'instruments
avant
après
Avec la photos ça fais des reflets sur le plastique mais le bloc est de travers pas du tout refixé
ici pour bien comparer les cadrants de gauche sont encore avec une ampoule en blanc
Bon ça ne plairas pas à tous le monde les puristes vont crier au scandale, tuning au autre
mais perso je trouve ça pas mal je verrais à l'usage si je laisse comme cela
La suite plus tard...
Publié : dim. 20 oct. 2019 20:35
par Patrice@
ha petite question
l'ampoule rouge ( à côté du numéro 7) de défaut d'éclairage elle marche à la mise en marche du contact chez vous ? moi impossible de la faire allumer !!!
Publié : dim. 20 oct. 2019 22:14
Non, elle ne s'allume que si une ampoule de phare claque. Et uniquement quand tu allumes les phares.
Publié : dim. 20 oct. 2019 22:28
par Patrice@
ok je pensais qu'elle s'allumait comme toutes les autres avec le contact et s’éteignait si les ampoules bonnes
Publié : dim. 27 oct. 2019 14:37
par Patrice@
j'avais une ampoule de grillé sur les flèches de clignotants j'ai donc voulu remplacé les ampoules par des leds,
Mauvaise idée... ça créer des défaut partout... airbag général airbag passager, ckeek engin et code j'ai réussi à retirer passager et code facilement, cheek engin après plusieurs tentatives me reste sur les bras l'airbag général !
Seul les ampoules de l'éclairage acceptent le remplacement par leds
J'ai cherché partout un connecteur pour l’airbag pas trouvé...je pense donc que c'est le logiciel de la console qui ne corresponds pas
la console dit AIRBAG "CONTROL UNIT TRW 3200 GT NOT EQUIPED" je pense que cette version a un module autre que TRW !?
Je vais me renseigner auprès du service assistance de la console...
Publié : dim. 27 oct. 2019 20:08
Patrice@ a écrit :j'avais une ampoule de grillé sur les flèches de clignotants j'ai donc voulu remplacé les ampoules par des leds,
Il te faut la valise sd2 ou 3 je pense. L airbag, gémini n a pas encore trouvé, allez Gemini....
Publié : lun. 28 oct. 2019 07:34
par Lionel
Toutes ces LED perturbent les boîtiers électroniques de la voiture, j’en ai fait la triste expérience sur une allemande, a tel point que je me suis séparé la voiture, nos
sont sensibles à une batterie faible alors des courants parasites
Publié : mar. 29 oct. 2019 12:46
par PhilDW
J'ai remplacé les ampoules à filament des phares de route et feux de recul ainsi que tout l'éclairage intérieur par des LED et aucun problème.
