Page 3 sur 9
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Publié : mar. 26 mai 2020 11:49
par FPVM
essence arrive bien pas de soucis ,après les injecteurs pas vérifier mes sa sens l’essence.
Publié : mar. 26 mai 2020 13:00
FPVM a écrit :bonjour la pompe avide tourne tout le Temp elle ne sarrette plus .le capteur de pression ou absolu na pas étai changer .
Ben, il faut trouver pourquoi, ta pompe à vide ne s’arrête pas. Elle est reliée au capteur de pression absolue...
Publié : jeu. 28 mai 2020 14:22
par FPVM
bonjour a tous j'ais reçus le capteur absolu et je croisse les dois pour que sa marche.
Publié : jeu. 28 mai 2020 14:31
par FPVM
Pour les pièces détachées une très bonne adresse, je pence que vous la connaissez .voici l'adresse SARL bIRDCAGE portable 0665053473 TEL 0951410215 Mail
birdcage@free.fr
Publié : jeu. 28 mai 2020 14:53
par Gianni
En effet, bien connu ici
Publié : jeu. 28 mai 2020 16:36
On attend de tes nouvelles.
Publié : jeu. 28 mai 2020 18:47
par FPVM
Bon elle ne démarre toujours pas ,CHAGER deux capteurs vilebrequin et arbre a came , plus sonde air sonde d'eau , plus capteur de pression ou absolu et j'ai vérifier arrivé d'essence elle arrive bien aux rampes .je n'ai toujours pas d'allumage .je suis désespéré .
Publié : jeu. 28 mai 2020 19:22
par Froggie
Nulle part dans ton fil tu ne parles de la (ou des) bobine(s): elles sont en bon état?
Le bougies aussi sont à vérifier, mais c'est peu probable qu'elles tombent en rade toutes en même temps
Publié : jeu. 28 mai 2020 20:58
par FPVM
Bonjour , comment Vérifier les bobines .j’ai vérifier l’arrivée des bobineS 12.63vol . Mes le problème au contrôle technique il accélérer le moteur car j’étais trop riche en essence et depuis il démarrait pas bien à chaud . Le lendemain j’ai eu dû mal à démarrer comme si le starter automatique ne se déclenchaient pas, elle a fini par démarrer ,j’ai fais trente kilomètres très bien le moteur tournait super bien . Le lendemain plus rien .
Publié : jeu. 28 mai 2020 21:14
par Froggie
Une bobine peut tomber en rade à tout moment.
Si la bobine est morte (je ne sais pas si la Bit en a 1 ou 2), le 12V arrive bien à l'entrée mais la bobine ne le transforme pas en HT qui est censée produire l'étincelle à la bougie.
Si tu sors une bougie et que tu essaies de créer une étincelle entre l'électrode centrale et la masse avec un collègue qui fait tourner le starter (à faire avec précaution because la HT), y a -t-il une étincelle?
Publié : jeu. 28 mai 2020 21:24
par Tinker
As tu verifier la pression d'essence ?
Publié : jeu. 28 mai 2020 21:51
par FPVM
Non je n’ai pas vérifier la pression de l’essence mes j’ai ouvert les rampes et sa coule fort.
Publié : jeu. 28 mai 2020 21:54
par FPVM
Mon moteur est le 2 litre injection
Publié : jeu. 28 mai 2020 22:00
Mais les bougies allument ou pas?
Publié : jeu. 28 mai 2020 22:15
par FPVM
Pas d’étincelle piston 1 et 6 don que pas de jus . Pour les deux bobines .
Publié : jeu. 28 mai 2020 22:21
FPVM a écrit :Pas d’étincelle piston 1 et 6 don que pas de jus . Pour les deux bobines .
Si tu échanges les bobines?
Publié : ven. 29 mai 2020 08:17
par Tinker
Konimino2 a écrit :FPVM a écrit :Pas d’étincelle piston 1 et 6 don que pas de jus . Pour les deux bobines .
Pas bête car elle démarre pas si tu as inversé les fils ...
Publié : ven. 29 mai 2020 08:32
par FPVM
bonjour a vous je n'ai pas inverser j'ai vérifier.
Publié : ven. 29 mai 2020 08:45
par Froggie
Et avec de nouvelles bobines?
Publié : ven. 29 mai 2020 09:02
Tu as deux bougies sur les 6 qui n allument pas, c est bien ça?
Tu as de l essence qui arrive aux rampes d injecteurs
Ça serait etonnant que les 6 injecteurs soient encrassés en même temps.
Tu n as même pas un ratatouillage?
Tu as cette voiture depuis longtemps, tu es sûr qu il n y a pas un coupe circuit qui a été installé de façon sauvage (j ai eu le cas sur une auto d occasion, des jours à trouver que ce bouton la en dessous....)
