3200 lune argentée
Re: 3200 lune argentée
Dommage, je t'aurais bien proposé d'échanger mon Pioneer AVIC-X3 DVD, MULTIMEDIA, ECRAN QUI SORT TOUT SEUL, MICRO DU TELEPHONE, GPS DE MALADE AVEC CD ET COMPAGNIE... :D contre ton vieux Becker tout pourri. ;)
FloNimes
Message par FloNimes »
joeley a écrit :Dommage, je t'aurais bien proposé d'échanger mon Pioneer AVIC-X3 DVD, MULTIMEDIA, ECRAN QUI SORT TOUT SEUL, MICRO DU TELEPHONE, GPS DE MALADE AVEC CD ET COMPAGNIE... :D contre ton vieux Becker tout pourri. ;)
Mdr bien essayé !
Maserati Gransport MCV
Mercedes SL500 R129
Ex 3200GT Argento Luna / Ex Gransport 10th anniversary (x2) / Ex Quattroporte V blu sebring / Ex Ghibli S blu emozione / Ex Spyder 4200 blu nettuno
jpaat746
Message par jpaat746 »
FloNimes a écrit :Après avoir roulé un peu plus avec la voiture (enfin, cela reste mesuré, un plein et demi pour le moment ! (ça consomme un peu d'ailleurs :D ))
j'ai eu envie de faire deux ou trois petits trucs dessus :
Je viens de démonter les ouïes d'aération du capot, sur lesquelles la peinture cloquait un peu avec la chaleur. J'envoie cela chez le carrossier sous peu pour refaire quelque chose de propre, je n'ai pas trouvé la ref peinture sur la voiture, je suppose qu'il s'agit du 290.916 Argento Luna ?!!
J'avais également envie de mettre un peu de musique dans l'habitacle, juste un tout petit peu mieux en changeant l'autoradio (pour avoir le bluetooth musique) et les 4 enceintes accessibles. Pourquoi pas celles de la planche arrière : parce que cela dépasse mes compétences de démontage ! En voyant l'état des enceintes d'origine au démontage, ce n'était tout de même pas du luxe.
J'ai selectionné un autoradio Bluetooth PIONEER MVH-S520BT (avec rétro éclairage réglable pour que ca colle au plus près du vert d'origine), des enceintes avant Focal classiques et arrières Focal 570AC (qui sont trop grandes pour l'emplacement d'origine, du coup elles sont dans le carton et attente de trouver une solution... Au final, le montage apparait bien "non d'origine", mais vis à vis de mon objectif il était difficile de rester avec l'autoradio d'origine.
J'ai également fait l'acquisition d'un support de plaque d'immatriculation d'origine, j'hésite à mettre la plaque avant dessus ou à laisser comme c'était directement sur le pare choc...
J'ai enfin remarqué en faisant le niveau d'huile que les petites gaines de protection des cables dans le compartiment moteur étaient totalement sèches. Cela semble assez simple à remplacer et plutôt une bonne idée, non ?
Pour tes ouies (en plastique comme sur la 3200) j ai repeint les miennes comme les coques de rétroviseurs...
C était nickel et un jour j ai vu que cela cloquaient
Je n ai pas trop compris puis j ai eu une révélation
Lorsque je remisai ma Ghibli dans le boxe je la bâchais après un coup de karcher ,essuyage micro fibre
Ca chauffe tellement sous le capot que recouvert la chaleur ne se dissipait pas.
Donc sous l effet de la chaleur la peinture cloquait.
Je ne vois pas d autre explication
JPAAT
Pas besoin de bâche, à mon avis la 3200 chauffe encore plus que la Ghibli, ça crame les gaines...
C'est bien pour ça que chaque fois que je rentre dans le garage, j'ouvre le capot.
Je fais pas ça ailleurs... vous comprendrez pourquoi... :lol: ou pas... :?
Si tu trouves les hp de remplacement...
Même problème.
FloNimes
Konimino2 a écrit :Si tu trouves les hp de remplacement...
Même problème.
Pour les avant, je t'ai répondu sur le post des enceintes dans les problèmes techniques
pour les arrières je redirai quand j'aurai trouvé, en seconde monte, sinon en origine ils sont dispos sur ebay
en neuf
https://www.ebay.fr/itm/Maserati-3200-4 ... 2479648210
et en occasion
https://www.ebay.fr/itm/Original-Masera ... SwALdcYdcU
Mercedes SL500 R129
Tu peux nous dire quel modèle de focal as tu mis à l avant ? Quelles dimensions en fait et surtout plug & play? Pas de trou à faire ? Merci
Oups je continue sur le sujet enceintes..
Sinon bonne initiative les gaines d injecteurs on est nombreux à l avoir fait, ça se fait bien
Barbossa
Message par Barbossa »
L’autoradio se font bien avec l’intérieur !
Maserati GTS F1 Bianco Fuji
FloNimes
Dom3200 a écrit :Tu peux nous dire quel modèle de focal as tu mis à l avant ? Quelles dimensions en fait et surtout plug & play? Pas de trou à faire ? Merci
Pour les enceintes avant : FOCAL Auditor RCX-165 (50€ avec un bon rendu)
je pense que toutes les 165 passent. Pas de problème de montage, sauf que le cache d'origine ne rentre plus avec cette enceinte (cf photo). Peut être qu'une enceinte plus plate aurait permis de remettre le cache d'origine, à confirmer !
Pour les gaines, je pense que je suis bon pour changer les manchons également, ils sont pas mal abimés !
Dernière modification par FloNimes le lun. 2 nov. 2020 19:06, modifié 1 fois.
Mercedes SL500 R129
FloNimes
Mercedes SL500 R129
FloNimes
Bon
j'ai déposé les ouies chez le peintre cette semaine !
J'avais en instance le montage des silencieux achetés à Cooldent, c'est enfin fait !
A l'occasion il faudra que je change le garde boue arrière gauche qui est fendu...
Le son est très légèrement plus rauque, il s'agissait d'un échappement fait par un artisan (juste les silencieux).
Il a fallu que j'achète les bagues d'étanchéités faisant la jonction de la ligne avec le silencieux afin de ne pas avoir de fuite.
La suite :
remontage des ouies quand la peinture sera terminée
finir de trouver les enceintes arrières (dur dur)
obtention d'un COC et immat définitive
changement des gaines et manchons des cables injecteurs
regler le problème de check engine
lors du montage de l'échappement, il semble que les biellettes de direction aient un peu de jeu, et pneus avant un peu fatigués. Je vais faire changer cela également, avec parallelisme et tant qu'elle sera sur le pont, vidange de BV et du pont + liquide de frein !
Ca occupe une Maserati !
Mercedes SL500 R129
https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... lpine.982/
Regarde ce sujet pour les hp arrière, cela semble être un perfect match ;)
J'espère que tu pourras bientôt en profiter pleinement ;)
FloNimes a écrit :
Uzy_Hoy a écrit :
Splendide photo :D On se croirait dans une petite ville d’Émilie Romagne
FloNimes a écrit : Bref, Check engine allumé ! :lol: je roule, mode dégradé.
Petit arrêt, il semble que ce problème soit connu, j'ai donc bidouillé et la batterie (débranchée pendant quelques minutes, problème non résolu) et bidouillé les câbles sous la boite à gants : problème résolu.
Ça occupe :lol: :lol:
Photo prise à Uzès, jolie petite bourgade !
NAN, photo prise "à la Uzy" :lol: , pas "à Uzès", rhooo, c'est pas pareil....
Vu tes photos en début de post, nous avons un nouvel artiste sur le forum....
FloNimes
bay a écrit :J'espère que tu pourras bientôt en profiter pleinement ;)
J'ai un peu roulé quand même (900kms en 2 mois, c'est pas trop mal !)
Mercedes SL500 R129
J'avoue que celle "à Uzès" est de toute beauté :oops:
FloNimes
Je vais essayer de trouver de nouveaux spots !
Mercedes SL500 R129
Voilà.... :lol:
Pourtant l'éclairage paraissait bien.... :oops:
Duquesne69
Message par Duquesne69 »
Je vois que sur les photos de détail que tu as postées que tes boutons de commandes ainsi que ceux de la clim ont l air impeccables. Ont ils été refaits ?
Si oui selon quelle technique ? Les méthodes varient.
FloNimes
plm a écrit :Voilà.... :lol:
Ah oui, du coup, je m'oriente plutôt sur ce modèle
Ca à l'air plus simple en montage sur la 3200 :
Je colle sur le toit, je boulonne (4 gros boulons suffisent), et je branche sur l'allume cigare ! je ne sais pas encore si je perce un cinquième trou ou si je fais passer le câble par la fenêtre :D :D
Mercedes SL500 R129
