Page 4 sur 10
Re: [Saiyen] Ghibli GT 2.0
Publié : sam. 19 oct. 2013 20:24
par saiyen
Ca y es, enfin trouvé ce bruit métallique a chaque choc sur la roue arrière gauche
Et bien le verdict c'est une plaquette de frein qui bouge
Pourquoi??? je sais pas???
Il faut que je démonte l'étrier demain matin et je pense que j'en saurai plus...enfin j'espère
Publié : dim. 20 oct. 2013 09:34
par saiyen
Publié : dim. 20 oct. 2013 11:53
par saiyen
ok merci pour l'info, je vais en acheter et voir a changer les plaquettes
Publié : lun. 21 oct. 2013 14:06
par saiyen
Bon alors pour mon bruit, il y a un élément métallique type ressort 3 lames solidaire à la plaquette qui doit rentrer dans le piston et qui n'est plus.
Donc commande des plaquette brembo pour remplacement et effectivement on voit cette piece.
- image.jpg (33.37 Kio) Consulté 4090 fois
Publié : sam. 26 oct. 2013 19:32
par saiyen
Plaquette reçu et changé
J'en ai profité pour démonter les 4 étriers, nettoyage et peinture noir.
Publié : ven. 1 nov. 2013 08:25
par saiyen
Plaquette avant reçu hier et changé ce matin (oui, je suis un lève tôt
Quelques photos du rendu des étriers peints et la différence des plaquettes neuves et usées
PS: pour info, j'ai dû pioché dans la bande d'organe de la quattroporte 3.2 V8 pour avoir les bonnes plaquettes avant sur Oscaro. Vérifiez bien avant de passer commande sur n'importe quel site.
- 2013-11-01 07.40.33.jpg (56.46 Kio) Consulté 4055 fois
- 2013-11-01 07.38.10.jpg (60.99 Kio) Consulté 4055 fois
- 2013-11-01 07.41.56.jpg (83.59 Kio) Consulté 4055 fois
Publié : ven. 1 nov. 2013 08:26
par saiyen
Voila vu de la roue arrière.
C'est pas flashy comme du rouge mais ça reste sobre
- 2013-10-27 13.20.32.jpg (64.26 Kio) Consulté 4054 fois
Publié : dim. 8 déc. 2013 08:58
par saiyen
J'ai une idée folle mais je ne sais pas si c'est réalisable...
Je souhaite prolonger le trou oblong de la colonne de direction pour avoir le volant un peu plus haut pour ne plus avoir le genou droit dans le volant et un peu plus de passage entre ma main et ma jambe en tournant et aussi peut-être un jour voir les indicateurs au dessus des compteurs sans se baisser
Et voir ou se trouve la butée du réglage en profondeur également.
Je mesure 1m79 donc "normal" mais grosse cuisse
Alors c'est pas la peine, mes cuisses ne diminurons pas, c'est comme ca on oubli
Déjà, comment on demonte le volant??
Publié : lun. 9 déc. 2013 08:35
par saiyen
Oui il faut que je fasse quelque chose.
Petite anecdote dominicale...
Je prend la titine hier et je commence a ressentir des secousses vers 80km/h
Ma femme me rétorque : c'est bien elle fait massage.
Je lui dit: oui c'est bien pour toi mais c'est pas normal.
Arrivé à destination au bout de 8km c'est là que je m'aperçois que je roulais avec le frein a main avec une forte odeur de chauffe en sortant...normal
Ma femme me dit: tu sentais pas que tu avais du mal a accélérer?
Je lui dit: vu les tremblement je ne roulais pas vite. Je pensais a une roue qui se barrait
Moralité:
Si j'avais vu sur les voyants je m'en serai aperçu de suite
Publié : lun. 9 déc. 2013 09:23
Même pas peur
J'ai déjà eu une expérience similaire, mais là c'était bien la roue qui se décrochait, j'avais oublié de ressérer (j'aime faire les choses bien avec la clé dynanométrique) avant de reprendre la route. Heureusement, je me suis arrêté et ai de suite pensé à vérifier, je ne pense pas que j'aurais pu faire 8km ainsi.
Pour ton problème de volant, je pense que tout le monde a plus ou moins le même problème. J'avais trouvé une position correcte avec la GT, le volant de la cup n'ayant pas la même taille, je ne vois plus les voyant non plus (sauf à me tasser).
J'ai vu sur une ghibli en vente en Italie un système intéressant avec l'ajout d'une entretoise en alu pour reculer le volant de quelques cm, c'était très propre et ne demandait pas de modification potentiellement dangereuse à la colonne de direction.
La bonne nouvelle, c'est que cette voiture est normalement achetée par un membre du forum, mais c'est encore "secret", la transaction étant toujours en cours.
Dès qu'il l'a, je ne doute pas, qu'il se fera un plaisir de présenter la modif (surtout que sa ghibli est superbe, avec un combo particulier)
Publié : lun. 9 déc. 2013 10:07
par fab
Enrico je crois me souvenir a monté une entretoise sous volant de sa ghibli , voir son site
Publié : mer. 25 déc. 2013 08:34
par saiyen
oui je m'y suis penché et j'ai démonté le volant et j'ai d'abord été surpris du klaxon...une bande style circuit imprimé et c'est en faisant contact sur les branches du volant en acier que le courant passe pour déclencher le son (horrible) du klaxon
Effectivement, on peut faire une entretoise de diamètre 90 ép.3mm et rallonger les FHc M6 ou faire un usinage plus pousser avec les trous pour les 6 vis.
Je pense ne pas faire d'entretoise mais plutôt démonter le support de la colonne et prolonger le oblong d'un centimètre pour avoir le volant plus haut dans un premier temps.
J'ai essayé mais je n'arrive pas a retirer la vis de serrage qui permet de bloquer la hauteur du volant. J'ai pas oser taper au marteau pour la sortir
Après il y a 2 boulons (photo n°2) qui tienne le support de la colonne de direction.
Publié : mer. 25 déc. 2013 08:40
par saiyen
voici un plan pour l'entretoise
la longueur est au choix
Publié : mar. 31 déc. 2013 10:42
par saiyen
bon alors petite surprise ce matin après avoir amené ma cousine chez Mickey, je m’aperçois que la glace du phare avant gauche (passager) a cassé dû à un caillou...snifff
Je vais contacter l'assurance pour Bris de glace et voir avec le garage du Trident si y a un qui traîne.
Publié : mer. 1 janv. 2014 20:24
par Barth
C'est ballot! Bonne chance dans ta recherche
Publié : jeu. 2 janv. 2014 19:12
Arf, pas de bol. Je dois dire que les viters lexan de mon ex-gt et les phares japonais de la cup m'ont apporté une grande tranquillité d'esprit.
Je ne sais si tu as vu, mais maseratispares en a en stock:
http://www.maseratispares.com/1982-1998 ... ddecb8887d
Il y a même moyen de n'acheter que la vitre (c'est nouveau ça).
Attention prix HTVA.
Publié : sam. 4 janv. 2014 08:15
par saiyen
oui je les ai vu et ca fait 510€ TTC avec les frais de port.
Je vais appeler Nallet lundi voir avec lui s'il n'en a pas un qui traine.
Avec l'assurance Bris de Glace, je devrais déboursé 89€ de franchise....beaucoup mieux que 510€
Publié : dim. 12 janv. 2014 18:43
par saiyen
J'ai fais une demande de prix pour faire des coques pour remplacer les vitres des phares.
Une société ma répondu positivement mais avec une quantité de 15 par phare.
Je lui ai envoyé les photos des phares vendredi.
J'attend maintenant son devis et je vous tiens au jus
Je pense que cela pourrais intéressé les Ghibliistes
Publié : ven. 17 janv. 2014 18:07
par saiyen
Bon pour me consoler du phare cassé...j'ai déposé ma belle cette après-midi pour faire une ligne en inox sur mesure et catalyseur inox compris. Le tout dans le même esprit
Je vous donnerai plus de détail quand je la récupérerai d'ici 1 à 2 semaines.
Dur de ne plus la voir
Publié : dim. 2 févr. 2014 08:26
par saiyen
Bon entre temps j'ai fais usiné par un fournisseur cette cale en aluminium pour le volant.
Je verrai bien si cela change quelque chose sur la visibilité des voyants du compteur.
Je m'attaquerai au oblong des supports de la direction d'ici 2 semaines.
Si ca fonctionne, je le peindrai ou le recouvrirai d'un cuir noir collé
