Page 4 sur 9
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Publié : ven. 29 mai 2020 09:16
Ou un interrupteur à inertie qui se déclenche après un choc?
Publié : ven. 29 mai 2020 09:32
par plm
Si le changement de capteur PMH n'a rien donné, as tu regardé, comme le suggérait Koimino, si le tuyau qui est connecté au capteur
est en bon état? S'il est fendu/percé, ça donnera le même résultat que capteur HS, et la panne y ressemble fort tout de même.
Publié : ven. 29 mai 2020 10:03
par FPVM
Pas de choc , et la durite du capteur absolu est en bonne état ,oui j’ai une alarme avec un coupe circuit mes elle elle a toujours marcher.
Publié : ven. 29 mai 2020 10:10
par FPVM
La pompe a vide tourne toujours elle ne sarrette pas.le capteur absolu ne fais rein.
Publié : ven. 29 mai 2020 10:19
Pour la pompe à vide, c'est le temperature vacuum switch qui est mort (comme sur pas mal de biturb).
Ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 10#p131746
Par contre, pas vraiment de raison que ça empêche de démarrer...
Tu peux toujours boucher la durite (ou la brancher sur la sortie libre, ç a fait pareil), ça évitera de griller la pompe...
Publié : ven. 29 mai 2020 12:01
FPVM a écrit :Pas de choc , et la durite du capteur absolu est en bonne état ,oui j’ai une alarme avec un coupe circuit mes elle elle a toujours marcher.
Tu sais comment fonctionne ton alarme?
Publié : ven. 29 mai 2020 12:38
par FPVM
non c'est un cobra
Publié : ven. 29 mai 2020 14:44
FPVM a écrit :non c'est un cobra
Et si tu shuntes?
Publié : ven. 29 mai 2020 15:07
par FPVM
je ne peu pas vous dire
Publié : ven. 29 mai 2020 15:09
par FPVM
connaissez vous un électricien automobile sur Orléans .
Publié : ven. 29 mai 2020 15:27
Il te faudrait peut-être un spécialiste connaissant les Biturbo car tu n'es pas sûr non plus que la panne soit d'origine électrique.
Sur la carte des membres, je ne vois pas de garage "recommandé" à Orléans en dehors du concessionnaire...
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 750001&z=7
Ni de membre maseratitude s'y connaissant à proximité.
Quentin (biturbo1984) est à Auxerre...
Publié : ven. 29 mai 2020 15:35
par FPVM
merci pour ta raiponce et je pence a électrovanne qui ne fonctionne pas les symptômes problème de démarrage a chaud et ne démarre plus a froid.
Publié : ven. 29 mai 2020 16:52
par plm
Froggie a écrit :Il te faudrait peut-être un spécialiste connaissant les Biturbo car tu n'es pas sûr non plus que la panne soit d'origine électrique.
Plutôt à coté de Sens...
Publié : ven. 29 mai 2020 18:20
Contact Quentin il n est pas loin. Biturbo1984
Publié : ven. 29 mai 2020 19:07
plm a écrit :Froggie a écrit :Il te faudrait peut-être un spécialiste connaissant les Biturbo car tu n'es pas sûr non plus que la panne soit d'origine électrique.
Ah, moi j'ai bêtement consulté la carte de Franck_65
Maintenant, Auxerre ou Sens c'est du pareil au même en distance d'Orléans
Publié : ven. 29 mai 2020 22:18
par masera'Tib
et pourquoi pas checker le neman c es/ a la mode en ce moment
Publié : mer. 3 juin 2020 08:37
par FPVM
bonjour, à tous elle ne démarre toujours pas, j'ai commander dois d'allumage et la tète de delco.je vous tien au courant.
Publié : sam. 6 juin 2020 14:15
par Gianni
Bon courage
Publié : jeu. 18 juin 2020 11:38
par FPVM
Bonjour, à tous
Je vous donne des nouvelles de mes investigations, changement doit d'allumage et tète de delco. Mauvais nouvelles elle ne démarre toujours pas.
Publié : jeu. 18 juin 2020 12:11
Les bougies allument?
