Page 5 sur 5
Re: EXAMEN D'UN TURBO DROIT DE GHIBLI NOV 93
Publié : lun. 2 oct. 2017 14:53
par KoolChaine
Je confirme que sur ma qp4 evo 2.8 de 99 ou 2000, j'ai bien un RHB5.
321turbo me dit de mettre de la pâte à joint. Je préfère chercher un vrai joint, merci Alpa, je vous tiens au courant de ce que je trouve.
Thomas
Publié : lun. 2 oct. 2017 14:57
par alpa
KoolChaine a écrit :Je confirme que sur ma qp4 evo 2.8 de 99 ou 2000, j'ai bien un RHB5.
Thomas
J'ai rajoute a ma reponse mais trop tard, t'as un carter pour un joint torique. Un joint torique ne fonctionne pas comme un joint plat: ca isole mieux sous la pression du gaz/liquide c'est pourquoi il n'a pas besoin d'etre fortement compresse.
Par ailleurs les RHF5 sont frequents et on doit pouvoir trouver les vrais joints sur ebay ou au Japon.
Publié : lun. 12 nov. 2018 00:28
Maseramo, tu pourrais remettre les photos en debut du fil s il te plaît?
Question, les rhb5 et les rhf sont seulement différent pour les roulements? Est ce que le débit d eau et d huile est le même?
Publié : lun. 12 nov. 2018 18:29
par MASERALFA
RHB, pas de roulement, mais des paliers.
RHF roulement auguille
Publié : lun. 12 nov. 2018 18:46
par alpa
Ca ne doit pas etre tres different. Je crois que les roulements a billes consomment moins d'huile, ils ont un restricteur plus fin. Dans les deux cas le debit est ridicule, genre un demi-verre par minute (la pompe debite facilement 10L/min).
Par contre les carters sont assez differents. Mais nos RHF5 et RHB5 des 2.8 18/24, Ghibli, QP4 et 3200gt sont inter-changeables, exactement les memes branchements exterieurs au moins coté moteur.
Publié : lun. 12 nov. 2018 19:18
Pour mettre des turbo de 3200 sur une ghibli, il faut tout de même sortir la meuleuse pour gratter quelques mm, sinon, ça ne passe pas il me semble.
Publié : lun. 12 nov. 2018 20:53
Tu l as déjà fait?
Est ce qu il faut reprogrammer les écus?
Publié : mar. 27 nov. 2018 15:07
par bay
Konimino2 a écrit :Maseramo, tu pourrais remettre les photos en debut du fil s il te plaît?
J'ai récupérer les images ( 123 ! ) de ce sujet , Je m' attelle bientôt à les restituer , mais laisser moi un peu de temps .
Publié : mer. 28 nov. 2018 01:00
par maseramo
Reconnaissance éternelle à mon ami Bernard.
que j'invite dans le meilleur resto d'où il veut !
Publié : mer. 28 nov. 2018 01:35
Cool merci
Publié : lun. 3 déc. 2018 12:50
Super merci beaucoup pour les photos. Finalement, tu les as remontés en changeant des pièces d usure? Alpa, tu en as refait des turbos?
Publié : jeu. 13 déc. 2018 23:33
Konimino2 a écrit :Super merci beaucoup pour les photos. Finalement, tu les as remontés en changeant des pièces d usure? Alpa, tu en as refait des turbos?
Et faut il reprogrammer l écu quand on passe d un rhb a un rhf sur un 2,8?
Re: Examen d'un turbo droit Ghibli nov 93
Publié : jeu. 13 déc. 2018 23:58
par alpa
Konimino2 a écrit :Konimino2 a écrit :Super merci beaucoup pour les photos. Finalement, tu les as remontés en changeant des pièces d usure? Alpa, tu en as refait des turbos?
Non il ne faut rien reprogrammer. Les cartos sont tellement approximatives que ca ne change rien.
Mais ca n'apporte pas grand chose a part une montee plus rapide du boost. Les roulements a billes sont interessants quand on veut booster vraiment, monter a 1.4-1.6 bars de boost.
J'ai deja refait un turbo a paliers, ca se fait mais c'est chiant cote echappement (turbine).
Les turbo a roulements a billes sont bien plus complexes. Y a des gars que les refont, je ne vois pas trop comment le faire simplement.
