Page 5 sur 5
Re: Casse goujon pompe à eau
Publié : mer. 10 janv. 2018 19:20
par sebasto35
joeley a écrit :J'ai dit ça car ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà vu.
Exactement à l'emplacement de l'espèce de colle rouge qu'il y a sur tout le tour du joint neuf (colle que l'on voit sur une de tes photos précédentes). Et même en grattant, ça ne part pas.
C'est pas énorme non plus....
C'est pour cette raison qu'il est important de démonter la pompe à eau et de renouveler le LDR tous les 3-4 ans max afin de limiter la corrosion
Publié : mar. 23 janv. 2018 13:21
par sebasto35
Bonjour à tous
On reprend les activités pour cette pose d'helicoîl
Voici les outils pré-requis pour la pose:
-Forêt 8,4mm
-Taraud spécifique à la pose d'insert M8
-Outil de pose de l'helicoil.
-Helicoil M8 (2*diametre; 16mm)
Une fois percé à 8,4mm, il ne reste plus qu'a tarauder le bloc moteur
Surtout prendre son temps et revenir en arrière dès que çà force pour casser le copeau...
J'ai taraudé sur près de 20 mm afin d'être sûr que les dernières spires de l'hélicoil repose bien dans la gorge du filetage.
Et voilà le travail:
Plus qu'a dégraisser tout çà et un bon coup de soufflette pour virer toute la limaille puis pose de l'hélicoil
Publié : mar. 23 janv. 2018 16:10
par sebasto35
Pose de l'insert avec l'outils qui va bien:
Mise en place du goujon:
Essai avec la pompe à eau:
Une Bonne chose de faite
Les travaux de remontage vont pouvoir poursuivre
Seb
Publié : mar. 23 janv. 2018 20:13
par dd63
Tu dois être content que ce soit fait, d'autant que ça c'est bien passé.
Continue a mettre des photos pour la suite des travaux , c'est toujours très intéressant à suivre .
Publié : mar. 23 janv. 2018 21:48
merci pour ces informations pratiques. En espérant ne pas en avoir besoin...
Publié : mer. 24 janv. 2018 07:20
par Cedfred
Sacré boulot, félicitations !
Publié : mer. 24 janv. 2018 08:23
Comme Konimo, un grand merci pour ce tuto. On croise les doigts qu'il ne serve pas, mais on sait tous que cela finira par nous arriver aussi
Publié : mer. 24 janv. 2018 10:11
Bravo, belle persévérance et joli travail.
J'ai deux questions:
- comment as-tu aplani/creusé la surface du goujon cassé sans abîmer le plant de joint, surtout avec l'accessibilité difficile (dremmel)?
- l'insertion/collage d'une tige filetée dans l'ancien goujon est-elle aussi solide qu'un goujon neuf?
Publié : mer. 24 janv. 2018 13:18
par alpa
Froggie a écrit :Bravo, belle persévérance et joli travail.
C'est montré sur la page d'avant.
C'est un des rares cas ou ca aide d'avoir de la visserie de merde d'origine.
Joliment exécuté !
Publié : mer. 24 janv. 2018 13:50
alpa a écrit :Froggie a écrit :Bravo, belle persévérance et joli travail.
Joliment exécuté !
J'ai vu la photo du résultat, oui, merci.
Je demande comment il a fait, apparemment il a utilisé un outil rotatif juste sur le reste du goujon: dremmel?
Publié : mer. 24 janv. 2018 14:58
par alpa
C'est la:
Publié : mer. 24 janv. 2018 15:39
par sebasto35
Merci à tous pour vos commentaires
Froggie; j'ai utilisé un dremel effectivement pour aplanir le reste du goujon.
-Concernant la réparation du goujon, effectivement il sera moins solide qu'une pièce moulé d'un bloc mais ce goujon est serré à 24 Nm.
Donc s'il y a oxydation comme mon cas, le goujon se dévissera au niveau de la réparation loctite et ne cassera pas au ras comme j'ai eu le cas.
Ce sera alors un avantage pour essayer de l'extraire (avec une clé à griffe par exemple) plutôt que de devoir le percer comme précédement.
De plus même si le goujon se dévisse à la réparation, cela n'empêche pas de retirer la PAE et le goujon peut être revissé une fois la PAE reposée; que des avantages
Seb
Publié : mer. 24 janv. 2018 17:52
Seb
C'est très clair pour la dremel, et l'idée du collage est donc astucieuse.
Merci.
Publié : mer. 15 févr. 2023 19:49
par abba
Pour moi c est la double peine sur la 3200 d'un client
Publié : mer. 15 févr. 2023 20:54
par FinkBrau
Au moins ils dépassent un peu ça devrait être un peu plus facile pour les extraire…
Publié : mer. 15 févr. 2023 21:07
Tu peux pas juste souder un écrou sur le morceau qui dépasse ?
J'ai bien peur que ce soit un soucis récurent sur la visserie de la pompe à eau, j'ai aussi foiré 3 vis sur les deux que je viens de démonter (mais du coup, moteur sorti, ça ne pose pas vraiment de gros soucis, et dans tous les cas, je les ai sorti avec un tourne à gauche après avoir bien foré la vis fautive).
Arf, il faut les aimer ces tridents parfois...
Publié : mer. 15 févr. 2023 22:29
Vraiment mal conçue cette fixation avec des goujons de trop petit diamètre
Du coup, j'ai relu tout le fil.
Fectivement il faut les aimer ces tridents, et ne pas avoir peur de faire de la mécanique improbable...
