Hello!
Depuis quelques temps ma 4200 ,pas toujours mais régulièrement, calle après que je l'ai redémarré après une pause d'environ 30 min, alors qu'elle est bien chaude.
J'ai déjà eu aussi un ralenti très irregulier a froid une fois , pendant 30 secondes environ...
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
J' ai lu sur le web que ca pouvait être le débimetre...
Merci d'avance !
4200 calle aux redemarrages à chaud
Enguerrand59
Re: 4200 calle aux redemarrages à chaud
bonjour
la mienne m'a fait ca il y a qqs jours
si ca démarre bien a froid, si ca démarre bien a chaud si ca démarre mal dans un délai de 1/2 heure environ faut éviter ce moment!!!
les italiennes sont capricieuses!!mais d'après moi rien d'inquiétant !! vapeur lok ??? ca m'arrivait sur ma veille alpha..; mais bon ya 30 ans et c'etait des dellorto !! apparemment malgré l'injection il doit rester des séquelles!!!
louisju91
J'ai déjà vu un post ou il était recommandé dans ce cas là de changer le thermostat et la sonde de température d'eau pour le problème à chaud et c'est assez efficace
Même si ça ne résolu pas ton problème c'est pas cher à faire et ça évitera d'autre souci
Commence par ca
Valable aussi sur quattroporte grand sport et grand turismo
Commence par ca
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
- metalrg
+1 pour la sonde de température moteur a ne pas confondre avec celle du compteur.
Problème de démarrage a chauds la voiture enrichissant trop.
Après changement RAS.
Encore un boulot réalisé par Algorithme 44 sans un accrochage.
