Quatroporte bv en defaut
fafalastuce
Message par fafalastuce »
salut les gars
qu'en pensez vous?
https://www.leboncoin.fr/voitures/2266438220.htm
ca vaut le coup?
ca me titille mais bon.... est bien raisonnable :roll:
Il n'y a pas de raison sans passion, et il ne devrait pas y avoir de passion sans raison.
Re: Quatroporte bv en defaut
Elle présente bien on dirait. Ensuite boîte :o qu est ce que ça peut être?
fafalastuce
oui la ZF6 n'est une bête a chagrin en principe, ci c'est le calculateur il y a deux solutions, soit c'est une européenne, elle a sa gestion couplé avec celui du moteur comme les BM et autre Jag', ci elle est prévu pour les US c'est le calculateur moteur qui fait le job, dans ce deuxième cas j’imagine meme pas le tarif, bien que le premier cas doit couter son peson d'or aussi mais c'est moins compliqué a réparer, d'apres le spécialiste que j'ai rencontrer hier
bimiman01
Message par bimiman01 »
fafalastuce a écrit :oui la ZF6 n'est une bête a chagrin en principe, ci c'est le calculateur il y a deux solutions, soit c'est une européenne, elle a sa gestion couplé avec celui du moteur comme les BM et autre Jag', ci elle est prévu pour les US c'est le calculateur moteur qui fait le job, dans ce deuxième cas j’imagine meme pas le tarif, bien que le premier cas doit couter son peson d'or aussi mais c'est moins compliqué a réparer, d'apres le spécialiste que j'ai rencontrer hier
La gestion de la boîte ZF n'est pas la même en fonction du marché ? Je n'ai jamais entendu parlé de ça.
Pourquoi y aurait-il une différence ?
fafalastuce
d’après mon spécialiste sur Dieppe, c'est a cause de la méthode de fonctionnement des mécanos la bas et de leur apprentissage, il parait plus logique pour eux de faire comme ca un calculateur qui fait tout et pour nous un calculo par équipement avec Can-bus, mon Range est comme ca, c'est le mème calculateur qui gère la boite le moteur et la boite de transfère
bimiman01
Merci, je vais me renseigner (la mienne vient de Dubaï, comme le marché US je pense)
