4200 GT Réglage suspensions skyhook
LLI77
Message par LLI77 »
Hello
J'ai lu sur ce forum qu'il est possible de régler la suspension piloté sur nos 4200.
Depuis que j'ai la mienne (1 an), je trouve la suspension un peu trop ferme quel que soit le mode (sport ou normal).
Je n'ai pas de défaut à la valise m'indiquant un quelconque problème sur les suspensions.
Étant donné que la suspension est réglable via des bagues sur l'amorto, je me demande si ma voiture n'a pas été abaissée et donc raffermie au passage.
Quelqu'un saurait me donner une mesure de référence soit au niveau de l'amortisseur (entre le pied de l'amorto et la bague par ex ou entre le pneu et l'aile arrière mais c'est plus ampirique comme méthode).
Toute info bienvenu sur le sujet :D
rene82
Re: 4200 GT Réglage suspensions skyhook
Message par rene82 »
LLI77 a écrit : jeu. 23 nov. 2023 08:32 entre le pneu et l'aile arrière mais c'est plus ampirique comme méthode
j'ai en gros 47/50mm derriere et 60 mm devant
franchement la suspension est souple quand tu n'es pas en mode sport .
LLI77
Message par LLI77 »
Merci Rene82.
Tu peux preciser comment tu as pris la mesure ? (Sur l'amortisseur?)
rene82
entre le dessus du pneu et le bas de l'aile . en gros j'ai posé un gros réglet à plat sur le point le plus haut du pneu ( vu la largeur des pneus il reste à l'horizontale et tu mesure avec un autre tu mesure entre le réglet et le bas de l'aile ( av ou ar au point le plus haut de l'arche ).
LLI77
Message par LLI77 »
Merci. Je vais contrôler ça quand ma voiture ne sera plus sur le pont....0
