Bonjour à tous
suite à la coupure de ma batterie pour changement de mon ECU 178708(dysfonctionnement vitres electriques), tout fonctionne bien mais l'autoradio reste bloqué meme avec l'entree du code: un message"wait"puis code à saisir mais rien à faire alors que le code est bon!
y a t'il un code usine initial de type 0000 ou 1234 etc...
le blocage de l'autoradio a t'il un lien avec le changement de l'ECU qui ne concerne pas pourtant l'autoradio?
coincidence?
y a t'il un processus de déblocage?
merci de votre aide car je suis sur du code(sur la carte autoradio dans mon dossier)
cordialement à tous
autoradio 3200 GT code bloqué
- Almpassion08
Re: autoradio 3200 GT code bloqué
Malheureusement je suis dans la même situation, toujours pas trouvé de solution
Greg
- CBi
Peut-être une solution ?
Sur Maserati Life, un possesseur de 4200 dit avoir trouvé son code en utilisant ce site :
https://www.carstereocode.com/unlock.php?mk=47
Merci pour la suggestion mais je connais mon code et il a fonctionné jusqu’à cette fois .
Je cherche une solution pour le débloquer hors problème de code.
Cordialement
Cordialement
- CBi
Ah, d'accord.
S'agit-il d'un Becker ?
D'après ce que j'ai pu lire sur ce fil de Ferrari Chat et ce fil Mercedes, l'autoradio Becker peut se mettre en mode bloqué (comme lorsqu'on a entré trop de fois un code erroné), et la procédure pour le débloquer consiste à le laisser alimenté en 12V pendant 24 heures. Comme indiqué sur le fil, de préférence en le reliant à une alimentation externe plutôt que de laisser la voiture avec le contact pendant 24 heures...
