Quelle huile moteur pour appoint?
SPOLIVE
Message par SPOLIVE »
Je n’arrive pas à trouver la réponse sur le forum.....les modes de recherche me semblent pas si simple à acquérir :roll:
Pour un appoint d’huile moteur de ma 4200 gransport de 2006, quelle marque et références d’huile puis-je mettre?
Pas envie de casser le moteur :shock:
Merci à vous
Olivier
Re: Quelle huile moteur pour appoint?
Shell Helix Ultra 5w40
Viscosité 5w40 impérative,moi en Total , mais du moment que c’est de la marque et pas de la lessieur ou isio4 , c’est le principal.
SPOLIVE
Merci !!
dudule66
Message par dudule66 »
bonjour
un appoint c'est au max 1/2 l dans 7 litres donc tout passe de préference avec les mêmes caractéristiques sans parler viscosité : synthetique avec syntétique et pas avec une multigrade du fond de garage
sur ma 4200 je suis en 10w50 paracerque ca a atténué le cliquetis au ralenti des variateurs ou autre cliquetis (poussoir quand la pression tombe ???)
Les huiles on fait d'énorme progrès en 20 ans , je mettais de la castrol gtx dans ma kawa qui prenait 9000 tours + graissage de BV que l'on mettrait même pas dans une twingo maintenant!!!
la base : bien faire chauffer le moteur ralenti et petite vitesse avant d'attaquer surtout l'hiver!!
