Chauffage
Re: Chauffage
Bonsoir,
Personne pour m'aider à trouver une solution ?
- CBi
Re: Chauffage
Si tu lances le dégivrage, toujours pas d’air chaud ? Dans ce cas peut-être l’ouverture de la canalisation amenant l’air chaud du moteur vers l’habitacle qui ne se fait pas ?
Re: Chauffage
J’ai un peu un problème similaire sur ma ghibli III mais a l’inverse d’un côté je n’ai que de l’air chaud.
Après quelques recherches il semblerait que ce soit un actionneur de volet de climatisation ou un volet bloqué (il parait que ça arrive). Il est probable que ce soit le même problème sur ta levante.
Je n’ai pas encore pris le temps de démonter.
Re: Chauffage
Oui moi c'est pareil partout. ca souffle froid.... je cherche aussi. mercii
Re: Chauffage
CBi. Oui meme avec dégivrage à fond c'est froid. peut etre un élément bloquer
- CBi
Re: Chauffage
Probablement = le principe est le même je pense sur toutes les voitures, mais il son fonctionnement est plus facilement visible sur une 2CV que sur une Maserati = l'air chauffé par le moteur est dévié ou non dans l'habitacle par un volet suivant la position de la commande de chauffage.
Re: Chauffage
Parfois c'est aussi une vanne qui régule le LDR dans le radiateur/échangeur de la boîte de chauffage.
Je ne sais pas comment c'est dans ton cas:
As-tu accès aux durites qui partent vers l'habitacle (côté baie moteur, voir même côté tableau de bord par le dessous) ? Si oui regarde aussi si elles chauffent .
Re: Chauffage
Jai un code defaut p0128. Jai changer le thermostat et la température du moteur est stable. Peut être une sonde du ldr ? Ect ? Merci d'avance
Re: Chauffage
Loic tu avais raison, ca souffle d'un côté et pas de l'autre. Maintenant va savoir où es le volet pour changer ca......
Re: Chauffage
Il y aurait un volet et un moteur de volet visible en retirant la boîte à gants. Il faut que je regarde.
Je n’ai jamais démonté la boîte à gant.
On trouve l’éclate du système de ventilation sur Eurospeare.
Loic
Loic
Re: Chauffage
Bonjour, cest de quel côté ? Côté passager ou conducteur ? J'aimerais changer la pièce moi même. Est ce facile d'accès ?
Bien à vous
Bien à vous
Re: Chauffage
Cote passager, je n’ai pas encore démonté.
Il faut démonter la boîte à gants.
Loic
Loic
