Je dois degripper mes étriers sur biturbo 2.5 de 85.
Existe-t-il un tuto sur le site
A l'avant 4 pistons et arrière 2
Tuto étrier
Re: Tuto étrier
J'ai lu que les pièces bmw pouvaient compatible.
Cette référence est-elle la bonne ?
A.B.S. ECO-KIT 57609 Kit de Réparation, Étrier de Frein. Il est décrit comme un kit de réparation pour étrier de frein avec piston de 40 mm.
Re: Tuto étrier
Sur la shamal il y a avait ça :
viewtopic.php?p=184218&hilit=%C3%A9triers#p184218
Tu dois avoir des photos du démontage/montage dans la suite du topic (faut pas tout lire, juste regarder quand tu vois une photo qui correspond).
Regarde si ce sont les mêmes.
Mais rien de compliqué, tu chasses les pistons avec de l'air comprimé (gaffe aux doigts), nettoie et redonne un aspect présentable à l'ensemble et tu remontes.
- Sergio_222
Re: Tuto étrier
J'ai acheté ce kit pour les étriers avant de ma 222 (4 trous) de 1988, qui a sans doute les memes.
Re: Tuto étrier
J'ai acheté un kit.
Je vais faire ça dès que je l aurais reçu.
Achat birdcage.
Achat birdcage.
