Fuite ldr arrière du moteur
De 1981 à la 3200GT..
BNW
Message par BNW »
Bonsoir,
Sur ma biturbo 2.5 de 1985 j'ai une fuite de ldr par l'arrière du moteur. Il y a une petite également sous le bloc contenant le calibration. Par contre j'ai vu que sous la cloche du carburateur il y avait une grosse durite qui a été bricolée avec du silicone ou autre matière. Je pense que la fuite provient de là, je n'ai pas démonté. Savez-vous ce qu'est cette durite et avez-vous une photo de celle ci et où on peut l'acheter.
Re: Fuite ldr arrière du moteur
Me souviens plus, y a pas la durite qui sort de la boîte calorstat par l arrière et qui passe sous la cloche pour venir alimenter le chauffage, prise tablier au milieu?
BNW
Message par BNW »
Si il y a effectivement une durite qui sort de l'arrière du calorstat cela four être ça. Je pensais qu'elle alimentait le refroidissement des turbos. Je vais démonter dans la semaine.
Je trouve que cette voiture a été pas mal bricolée.
BNW
Message par BNW »
Bon
J'ai démonté l'admission complètement en un un bloc. J'ai vu que le démarreur était juste au dessous. Il y a bien une durite qui va du boîtier thermostat 1u chauffage. Il y a également une autre durite qui part d'un boîtier sous les carburateurs et rejoint un T. C'est la durite qui sort du boîtier qui fuyait. Je l'ai resserrée. Je vais faire un test demain in mettant en route. Je verrai si cela s'avère suffisant.
Bonne pioche
