[4200] Reclisper le partie haute du TDB
Noxno
Message par Noxno »
Bonjour à tous et toutes.
J'ai démonté mon compteur car il avait des ampoules grillées .
Je n'arrive pas à bien remettre la casquette du tableau de bord dans les rotules (qui sont au fond , coté pare-brise ) j'ai l'impression que je bute sur quelque chose coté compteur je n'arrive pas à identifier.
J'arrive néanmoins à revisser , c’est une histoire de minimètres mais les rotules ne sont pas enclenchées me créant un petit jeu sur l’arrière de la casquette.
J'ai essayé sans le compteur , mème topo .
J'ai raté quelque chose ? une astuce ? un piège ?
Sylv1
Re: [4200] Reclisper le partie haute du TDB
Message par Sylv1 »
Non rien de particulier, il est fixé avec les plots au fond et 2 vis de chaque côté et 2 dans la grille
Matador
Message par Matador »
Peut-être le capteur GPS et son câble mal positionnés?
à part ça, dans mon cas mon TDB est un peu bombé il faut forcer un peu
Noxno
Message par Noxno »
Merci je vais regarder cette après midi .
Je penche pour une légère déformation car même sans le compteur j'ai le même soucis .
Noxno
Message par Noxno »
Problème résolu .
quand je clipsais à gauche , la droite sautait .
J'en ai déduit que la forme convexe de cette "planche" avait travaillé avec le temps .
J'ai dévissé légèrement les pions de gauche + ceux du centre pour gagner quelques minimètres , et bingo , les 4 s'enclenchent , tenant fermement la casquette.
Merci pour vois conseils , à bientôt.
