Eau plancher Coupé 4200
Charles92300
Message par Charles92300 »
Bonjour, ce matin j'ai trouvé mon tapis passager ainsi que la moquette trempé d'eau ? la voiture était dehors cette nuit. Je ne pense pas que cela vienne de la fenêtre car j'ai roulé toute la journée il y a 2 jours sous la pluie et pas d'infiltration.
Avez vous des idées ? que dois je vérifier ?
Masérati Coupé 4200 Cambiocorso
Charles92300
Re: Eau plancher Coupé 4200
OUI et elle fonctionne pourquoi ?
Charles92300
Merci Stéphane tu as l'air d'être un vrai pro de la mécanique moi c'est l'informatique :D j'ai beau voir le schéma je ne vois pas ou je dois commencer ? J'avais a priori encore plus d'eau sur le plancher côté passager arrière ! je pense que c'est plutôt une infiltration par la porte dû peut être au nettoyage haute pression des trottoirs. A suivre je vais laissé sécher et je verrais bien. Beaucoup de condensation quand il pleut c'est peut être le cas N°2 . A suivre ...
Je vais abuser un peu sur autre sujet j'ai a chaud un bruit de claquement sourd quand je rétrograde 2/1 est ce normal ?
Encore merci pour ton aide
Charles92300
Bonjour cela fait 2 jours qu'il pleut et je viens de retrouver ma voiture avec 1cm d'eau sur le tapis arrière et 5mm tapis avant. Aucune trace d'infiltration d'eau niveau de la porte tout est sec ? Quelqu'un peut m'aider svp je cale ! L'eau peut elle rentrer par le dessous ? De plus la boite à fusible est pas loin j'ai peur du court circuit ....
duvel
Message par duvel »
heuuu, là je prendrai un pote, des lampes, et j'irai faire un tour au lavo matic. Et on regarde bien d'ou ça goutte.
Si cela vient des portes cela se verra tout de suite, sinon ce sera plus subtil a détecter mais avec un peu de chance....
joint de pare brise ????
C'était quoi ce bruit là ???
duvel
Message par duvel »
Vitres, capot ou coffre au moins ce n'est pas la clim en cause...
Charles92300
Après recherche aucune infiltration visible fenêtre,coffre,capot. Il y a une petite trappe sous le tapis passager quand on l'ouvre on voit de dessous de la moquette quelqu'un sait à quoi sa sert. Merci d'avance pour votre aide. Je cale ...
duvel
Message par duvel »
tu vas devoir virer ta moquette sinon elle va pourrir du dessous et sans parler de l'odeur a terme, des jolies moisissures pourraient apparaitre sur le cuir des sièges.
inspecter le dessous des moquettes, un marquage differentiel ou l'endroit le plus âbimé pourrait te mettre sur la piste de l'endroit de l'infiltration.
enfin la mettre au sec apparait judicieux pour l'instant.
bon courage
A mon avis c'est un canal d'evacuation d'eau qui est bouche par des feuilles mortes ou la boue et ca doit finir dans l'habitacle. Par contre pour trouver c'est pas facile, y a des canaux partout: le long des montants du toit (pour la condensation), des gros sur la parroie avant (l'eau de pluie sous le capot cote pare-brise). C'est surtout l'eau a l'AR qui m'etonne, en general l'AV est separe de l'AR par des barres qui tiennent les sieges AV et en general ca rentre par l'AV car c'est la que passe le plus gros volume d'eau de pluie. Verifie aussi les joints le long des montants la ou se fixe le picot qui rentre dans la serrure (il est ajustable donc peut decouvrir un trou)
Charles92300
Merci pour votre aide, je pense que ça vient de devant j'ai tout nettoyé on verra bien. Je vous tiens au courant
Charles92300
l'intérieur est un peu en pente il est donc normalement que l'eau finisse à l'arrière. Après avoir fait séché la voiture sous notre beau soleil parisien, j'ai fait un test. J'ai pris une bouteille d'eau et je l'ai versé au niveau des essuies glaces et 5 mn après de nouveau de l'eau sur la moquette. J'ai cherché mais impossible de localiser la fuite. Des idées .... merci
Charles92300
la plaque en laiton oui mais je ne l'ai pas démonté
Charles92300
J'ai tout démonte tout à l'air ok j'ai aussi débouché les évacuations mais,toujours de l'eau qui rentre à priori par le plancher quand je jette de l'eau sur le bas du pare brise. Je vais hélas l'emmener chez Maserari. Merci beaucoup Stéphane pour ton aide,si tu as une autre idée n'hésite pas.
