P1225
titi161
P1225
Message par titi161 »
Bonsoir,
J'ai un souci sur une 3200gt de 2001 le code défaut p1225 est fix et passe le moteur en sécurité et donc plus de puissance, y aurai t'il quelqu'un qui a déjà eu ce code? Et surtout quel serait la sonde concerné par ce code?
Merci d'avance s'il manque des infos n'hésitez pas a me demander.
Au plaisir de vous lire.
Titi161
titi161
Re: P1225
merci a toi, j'avais Needle Lift Sensor Malfunction comme correspondance pour ce dtc ça commençai pas top, ou prends tu les correspondances de tes codes dtc, les P12.. sont propre a chaque marque, donc c'est beaucoup moins simple d'avoir les bons.
je vais regarder les sujets qui corresponde au capteur sur le papillon
Cédric
titi161
Re: P1225
Ok, a tout hasard le p1226 serait aussi dans ta liste?
Cédric
titi161
Re: P1225
Nickel, j'ai pas été mauvais sur celui la j'avais bien déduit j'ai simplement nettoyer les connectiques pour le moment, et il ne revient pas, pourvu que ca dure ;)
Merci encore pour toutes ces infos!!
Cédric
Re: P1225
Il est fort ce Steph ! y-a qu'à demander !
