tuto / solution panne pompe essence
A partir de 2001...
nicolas.quicksilver
Je vous propose qq photos pour éventuellement aider ceux qui auraient le même souci que moi:
symptômes: d'un seul coup vous perdez 3 cylindres sur 8. l'auto tourne donc tres mal.
une petite valise générique (la mienne est une memoscan u581) qui vous dira:
P0300 defaut d'alimentation/allumage avec les numeros des cylindres concernés: pour moi 1 2 et 3
etape 1:
faire la part des choses avec un souci d'allumage.
Déjà on peut exclure un cata ou une sonde car ce seraient les 4 cylindres du même banc en panne. Le cylindre 4 est proche de l'arrivee d'essence sur la rampe commune et se gave au détriment des 3 autres (par manque de pression)
Donc pour exclure l'allumage pour cela il faut demonter les 8 bougies comparez la couleur.
Sur mes 3 défectueux: couleur blanche (manque d'essence) les 5 autres sont marron brun.
Si elles avaient été (les 1.2.3) noires on aurait plutôt cherché un proleme d'allumage.
Pour en etre certain:
effacez les codes erreurs, mettez les bobines 1234 a la place des 5678.
Si le defaut reste sur les cylindres 1.2.3 c'est que les bobines ne sont pas en cause.
Etape 2:
pour faire scientifique..j'ai acheté un mano de pression d'essence pour mesurer les 2 rampes:
verdict: rampe 5678 a 55psi de pression et rampe 1234 a zero.
Ah !! on avance bien ! on sait maintenant que c'est un pb de pression sur la rampe.
Il faut donc intervenir sur les pompes.
direction le coffre..on demonte les moquettes et on accede aux tuyaux d'alimentation en essence a la sortie du reservoir.
Inversez les et là le defaut doit changer de banc de cylindres.
Dans mon cas j'avais encore un doute alors j'ai fait un dernier test:
débranchez les pompes de leur durite, reliez a une durite souple et mettez le bout dans 2 bouteilles pour mesurer les débits..il y a pas photo (enfin si..)..une debite et l'autre non.
bon maintenan faut se decider a sortir le reservoir..il est lourd..
ça se fait assez bien, une cosse, une masse; 4 durites et un recuperateur de gaz et le tour est joué.
Demontage de la pompe
il faut declipser la jauge
dans mon cas la pompe tourne légèrement mais pas assez et crache un jus huileux..je pense que la partie moteur electrique immergée baigne dans l'huile (comme les pompes de forages) et que l'es joints sont hs, l'essence rentre dans le moteur elec et la tue en diluant l'huile au passage.
Voila j'espere que cela servira.
ces pompes sont montées sur 4200 , 599 et 612 mais la methode s'applique sans soucis aux autres v8 italiens..
Avec du recul j'aurais pu me passer du mano en realisant simplement le test des bouteilles..mais bon..ces manos sont maintenant a la maison au cas ou..
Bye
http://www.ncmotorparts.com
Marcouzze
Re: tuto / solution panne pompe essence
Message par Marcouzze »
Merci pour ce tuto fort interessant.
Expliqué comme ça , ça parait si simple :lol:
nicolas.quicksilver
C est simple avec un minimum d analyse on se passe de materiel de pro..
Fred_Trident
Message par Fred_Trident »
C'est vrai qu'expliqué comme cela ça à pas l'air compliqué ...
... ce qui veut pas dire que je m'y aventure si ça m'arrive :mrgreen:
tom27
Message par tom27 »
merci pour avoir partagé ton temps.
Ce tuto est aussi valable pour les 3200 ?
nicolas.quicksilver
Je connais pas les 3200 mais ce sont des cousines et a mon avis c est tres similaire
