hello
Savez vs comment demarrer une 4200 avec une baterrie externe sans passer par la batterie coffre mais via le moteur. A priori il y a un moyen en passant par un plus qui se trouve au niveau du moteur.
demarrage par batterie externe capot moteur
frmiau2004
- Lascarinho34
Re: demarrage par batterie externe capot moteur
Rebonjour .
Il me semble que sur le forum Masérati de caradisiac , il y a un topic nomé " entretien courant d'une quattroporte" qui parle de cela .
Thierry.
Thierry.
Ipercubo
Il y a beaucoup plus simple:
1- alimenter l'auto par l'allume cigare (pas besoin de beaucoup de puissance, il ne s'agit pas de la faire démarrer...)
2- utiliser le bouton d'ouverture du coffre dans la boite à gants (ou la télécommande)
3- Le coffre arrière ouvert, la batterie est accessible
Sinon il y a un point d'accès sous le capot avant, au fond coté passager (protégé par un cache en plastique)
frmiau2004
Hello,
Très bonne idée l'alum cigare, ca peut dépanner. Ipercubo, aurais tu une photo du point d'accès sous le capot ?
Pour la quattroporte, je crois meme qu'il y a un cable d'ouverture du coffre sous la banquette arrière...
Merci beaucoup pour vos conseils
