Le demarreur se lance bien, mais la voiture ne démarre pas...
De mémoire, lorsqu'on met le contact, on entend direct une pompe à essence vers le coffre "pousser l'essence", et là ce n'est plus le cas.
De même, j'ai glissé un petit tournevis dans la rampe d'injection au niveau de la prise qui permet de prendre la pression : y a pas de pression..
=> J'ai vérifié le fusible de la pompe : c'est ok...
Je pense donc maintenant rechercher cette pompe, et lui balancer direct du 12 v histoire de voir si elle tourne ...
C'est la bonne procédure ? elle est bien située dans le réservoir ?
037 ref : fuel pump in tank : 393750135
