Le moteur de centralisation des portes qui permet d'ouvrir la porte conducteur tourne en permanence quand j'appuie sur le bouton d'ouverture des portes de la télécommande ...avec un bruit très présent !!!
J'ai essayer de l'actionner à l'aide de la clé dans la serrure, ça ne change rien.
J'ai essayer d’appuyer sur le bouton d'ouverture à sur la porte intérieure mais il est bloquer ...
J'ai aussi démonter la contre porte pour regarder et mettre du dégrippant wd40 , mais ça ne change rien...
Avez vous des idées ?
Comment peux t on tester le serrure ?
J'aurai préféré sauver la serrure ....
Merci pour l'aide que vous pourrez m’apporter !!!
Problème de verrouillage centralisé sur coupé 4200
Re: Problème de verrouillage centralisé sur coupé 4200
Bonjour, j'ai eu un problème similaire sur ma 4200. Le garage du trident ma conseillé de manipuler de l'intérieur plusieur fois la fermeture de la porte passagé. Ca a marché, c 'est elle qui bloquait du fait d'etre peu utilisé.
Merci pour vos conseil, je teste cela demain !
J'ai fait quelques testes hier, et maintenant, le bouton intérieur d'ouverture de la porte passager bloque ....
Le verrouillage par clé ne fonctionne plus ni a droite ni a gauche ,avec juste a bruit coté conducteur...
Avez vous une autre solution ??
