Calculateur injection 3200 GT
mondial50
Message par mondial50 »
Bonjour, et meilleurs voeux à tous.
Je suis toujours, a la recherche de ma panne sur 3200 GT. Hier en voulant refaire la masse du calculateur , je me suis aperçu que celui de la voiture n'est certainement pas celui d'origine.
La voiture est de 07.99 et le calculateur est daté de 09.2000.
Je m'intérroge sur les modifications qui ont pu intervenir entre les deux versions. Le câble de la masse du potentiomètre d'accelérateur à été modifier, mais peut-être qu'il y a d'autre modification qui sont intervenues (OBD, 2 lambda sup,...?)
Le voyant check étant tout le temps allumé le calculateur est peut-être en demande d'infos?
Quelqu'un aurait-il des information sur les différente version et les date de mise en application et le top, un schéma électrique de la version ODB ?
Re: Calculateur injection 3200 GT
Désole je peu pas bien t aider mais l OBD c est pas que a partir de 2001 ?
