J'ai un doute concernant la lubrification du pont des 4200/Gransport.
La boîte de vitesses est accolée au pont arrière mais le carter d'huile est-il commun ?
Car dans le livret d'entretien, Maserati indique qu'il faut procéder à la vidange de la boîte tous les 50 000 kms (huile 75W90) mais aucune indication sur le lubrifiant du pont autobloquant.
Merci d'avance si vous avez des précisions sur ce point
