Problème de clim maserati ghibli 2.8
- souardbenoit
Bonjour j'ai un problème de clim.
pour commencer : quand j'ai eu la voiture, la clim ne marchais pas...
-le "clic" ne se déclenche pas.
-la pression dans les tuyau était très importante !
-j'ai fait sortir le trop de pression pour revenir à la normal
-j'ai chuinté la sonde qui se trouve sur le filtre déshydratant, en espèrent que l’embrayage du moteur de clim se mette en route, mais non.
alors je ne sais pas quoi faire...
peut-être que le problème est le boitier de commande...
j'ai le R12 en attente pour remplir le système mais j'attends d'être sur du bon fonctionnement.
merci de me guider ou de m’informer des pressions normale du système et des petites astuces.
- biturbo1984
Re: Problème de clim maserati ghibli 2.8
salut.
je penche plutôt pour la sonde de température intérieur qui peut déconner.. enfin sa peut venir aussi du compresseur HS, tableau de commende, un relais qui est hs, bouteille hési boucher fusible ? je ne sai pas si il y en n'a un car j'ai pas de doc avec la mienne.
j'espere que sa peut t'aide
contrôle si tu a bien 12v qui arrive au compresseur sa éliminera pas mal de point a vérifier, si tu a bien 12v sa doit etre le compresseur qui est hs
voili voilou a+
Quentin
voili voilou a+
Quentin
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:33, modifié 2 fois.
- souardbenoit
le trop importante c'est plus de 75 Psi
et j'ai redescendu à 25 Psi
je me suis dit que vu la pression, le compresseur c'est mis en défaut et ne démarre pas !
mais rien n'a fait...
Merci Quentin aussi je vais voir si il y a du 12V au compresseur !
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:33, modifié 1 fois.
- souardbenoit
ah ! heu... on m'aurait pas tout dit ??
j'ai une notice technique qui me disait 25 psi. et à partir 30 ou 35 psi on est déjà dans le rouge !! ( notice du vendeur du R12 )
Mais sinon il est possible de le faire tourner avec rien dedans ?
il me faut savoir si il est bon ! Et vous êtes sûr du 75 psi ? ça parait beaucoup...
tu a raison ! la pression du R12 !! ça fait peur comme c'est dans le rouge ! lol
- souardbenoit
j'ai trouvé ça pour y voir plus claire !
j'ai un déshydratante comme sur la photo avec la sonde.
j'ai chinté al sonde comme je disais plus haut ^^ et rien peut-être que changer le filtre serait un bon point ?
- souardbenoit
oui bas et haut pression, mais il y a qu'une entrée ??epb0 a écrit :Si la pression est trop faible (ordre de grandeur 1 ou 2 bars), le compresseur ne s'enclenche pas.souardbenoit a écrit :....Mais sinon il est possible de le faire tourner avec rien dedans ?....
Après, il faut bien distinguer les pressions des circuits BP et HP.
Ce croquis me parait inexact...souardbenoit a écrit :j'ai trouvé ça pour y voir plus claire !
D'expérience sur une clim qui marche correctement on est bien en dessous de 15° (au toucher) au niveau BP du compresseur
Le principe c'est que l'évaporateur soit juste au dessus de zéro dégré pour refroidir le plus possible l'air sans que l'humidité de l'air ne se transforme en glace et ne bouche l'évaporateur donc le fluide compte tenu des pertes doit entrer à une tempèrature un peu inférieur à zéro degré.
- souardbenoit
là ! c'est mieux
- jpaat746
J ai eu aussi un problème de clim sur ma 2l cela c est solutionné par ca
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 3&start=10
cela peu être une piste
- souardbenoit
Petite question :
Quelque soit se que je vais faire, la bombonne déshydratante je la change ??
j'ai trouvé une qui y ressemble !
Merci !
Merci !
- souardbenoit
C'est intéressent mais je ne sais pas vraiment se que je voie... et j'ai trouvé du R12 !!GHIBLI75 a écrit :J ai eu aussi un problème de clim sur ma 2l cela c est solutionné par ca
Je peu retrouver le site et le partagé ?! si ça intéresse ?
c'est la petite grille du plafonnier.
En faite, dès le contact, ca aspire l'air pour mesurer la température intérieur et faire la régulation de température de la clim.
Si elle ne tourne pas (il faut mettre l'oreille dessus pour entendre un petit bruit de ventilo), la clim ne se déclenche pas car pas de mesure
C'est arrivé a JPat c'est pour cela qu'il t'en parle
- souardbenoit
ha ok !!!
j'avais compris.
MERCI
j'avais compris.
MERCI
- souardbenoit
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:34, modifié 1 fois.
- souardbenoit
j'ai fait vérifier si il y a du courant qui vient sur le compresseur.
apparemment oui
donc ça vient du compresseur...
il y a moyen de le réparer ? ou faut-il le changer ?
apparemment oui
Contacte pour voir Autoclim France (www.autoclim-france.com), il avaient une bouteille deshydrateur pour ma Ghibli à prix d'ami, ils font toute la clim et réparent les compresseurs. Il m'ont même répondu par mail le wee-end!!
