Alternateur Ghibli/Quattroporte
Salut à tous,
Une petite info suite à ma panne d'alternateur de cet été: il s'agit d'un Delco/Rémy type 1101638Y série CS 130 IR/EF
Le régulateur est un 1116411.
Avec çà on trouve tout sur internet, depuis l'alternateur, jusqu'au régulateur, diodes triphasées, connecteur, rotor, stator, charbons...
Il se démonte facilement, mais il faut des douilles TORX femelles, pas courant, mais en vente libre sur internet pour 13€ le jeu complet....
Mon conseil en cas de panne si tout est en bon état mécanique: changer au minimum les diodes et le régulateur, si des diodes ont claqué, surtout en court-circuit, (mon cas), on ne sait pas quelle tension à pris le régulateur, ce serait dommage de remonter pour s'apercevoir qu'il a claqué aussi dans la bataille.....
Amitiés,
Dernière modification par ghibli30 le mer. 26 août 2015 21:46, modifié 1 fois.
Barth
Re: Alternateur Ghibli/Quattroporte
Message par Barth »
Merc pour ces infos précieuses. ;)
Salut Barth,
C'est vrai que tu es au courant, et pour cause......c'est réparé, Miss Ghibli GT à nouveau en pleine forme.....
Je vais regarder, mais cet alternateur est peut-êtree aussi celui des 222/224 et autres...(à vériifier, je vais voir çà)
J'ai lancé la recherche dont nous avons parlé, je te tiens au courant.
Toute les amitiés,
Sur les biT les alternateurs sont plus petits que sur les GT/QP, ce sont des 75-85A (de memoire), pas tres puissants. Pas la meme epoque.
Donc en effet c'est différent, le Ghibli est un 105A......
saiyen
Message par saiyen »
oui je confirme 105A sur les ghibli ;)
