Bonjour à tous
je viens de m'acheter ma première italienne. une granturismo 4.7S de 2008 nero carbon intérieur noir alcantara.
J'ai déjà un siège qui ne fonctionne pas et je voulais savoir si ça vous été déjà arrivé ?
quand on rabat le dossier le siège avance de qques cm puis recule d'autant... on entend des contacts aux différentes étapes de la course.
pour le siège conducteur RAS... il avance de bien 30 cm...
Merci et à bientôt
[Granturismo S 4.7] Probleme de siège qui ne s'avance plus
Re: Probleme de siège qui ne s'avance plus
La dernière fois que quelqu'un du forum a eu ce type de problème, il me semble que cela venait d'un mauvais contact sur une prise situé sous le fauteuil. Il avait suffit de la déconnecter et de la reconnecter pour résoudre le problème.
Par contre il me semble que c'était sur une 4200...
A voir avec ton concessionnaire il y a une procédure pour réinitialiser les réglages si tu as l'option confort sur tes sièges, car j'ai eu le problème avec le volant qui ne fonctionnait pas en easy-entry;
Par contre cela m'est déjà arrivé et tout est rentré dans l'ordre tout seul, après changement de réglage des mémoires de siège.
C'est le soucis principal des Italiennes et qui n'ont pas d'explications logiques.
granturismo 4.2 grigio nuvolari, avorio
OK merci pour ces infos.
je vais déjà regarder le branchement car quand j'ai réceptionné la voiture ça marchait.
je vous tiens au courant.
cdl
cdl
