Modif échappement Gransport
A partir de 2001...
juliusfromlr
Message par juliusfromlr »
Je suis toujours aussi content de ma Gransport mais je souhaiterais avoir un échappement un peu plus bruyant car je n'entends pas ma voiture quand je suis mon frère avec sa 348 en full tubistyle :evil: :D
Je trouve que le bruit au ralenti est parfait mais j'aimerais bien que les montées dans les tours soient un peu plus aiguës :P
Idéalement, je souhaiterais pouvoir conserver le système de valves en actionnant le mode sport.
Si certains d'entre vous ont fait des modifs sur leurs échappements, je suis preneur de vos retours et des éventuelles vidéos ;)
Merci et bonne journée,
Julien
victory68
Re: Modif échappement Gransport
Message par victory68 »
Prends contact avec Michel Mercier Automobiles qui importe les échappements LARINI; tu trouvera chaussure à ton pied en fonction de ton budget.Nous sommes plusieurs possesseurs de 4200 et Gransport a avoir modifié le son de nos :Maze :D et pas déçus du tout ,bien au contraire
juliusfromlr
Merci Victory68,
Je vais regarder sur youtube s'il y a des vidéos de 4200 ou Gransport avec des échappements Larini.
Pouvez-vous me donner le nom du modèle et/ou références de l'échappement Larini que vous avez svp ?
Merci,
Julien
victory68
Pour ma part,j'ai monté un X-pipe puis un race -pipe mais j'ai laissé les sorties d'origine sinon c'est too much ! Tu peux aussi remplacer le filtre à air par un BMC c'est un petit plus!
juliusfromlr
Merci pour les infos, je vais les contacter pour en savoir plus.
Auriez-vous une vidéo pour que je me rende compte du rendu svp ?
Sinon, vous n'avez pas de problème au contrôle technique car il semblerait que le "race" pipe ne soit pas homologué route ?
Merci,
Julien
juliusfromlr
Je me permets de revenir vers vous concernant la modif de l'échappement de ma Gransport.
J'ai contacté Larini qui m'a déconseillé un "centre section" ou "race pipe" en conservant les silencieux d'origine. D'après eux, les gaz d'échappement arriveraient trop vite dans les silencieux qui ne seraient pas en mesure de correctement les évacuer et à la longue, il y a un risque de décollement des chicanes.
Ils me conseillent plutôt de monter des silencieux à valve, ce qui est plus cher à mon avis ;)
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Julien
maserachti
Message par maserachti »
Pour augmenter le volume sonore de façon harmonieuse, la meilleure solution c'est de remplacer les silencieux arrières, il y a pas mal de propositions sur le marché pour les 4200/GranSport mais avec des sonorités et des niveaux de qualité très variables.
Il faut dans ce cas garder le résonateur central dont le rôle est aussi d'équilibrer et de mélanger les gaz d'échappement des 2 bancs de cylindres.
Sur la GranSport, il y a des silencieux à valves d'origine, autant les conserver et ne modifier que la partie centrale (pose d'un X-pipe, suppression des catalyseurs secondaires).
Ca permet de garder une position soft sur les longs trajets en mode confort.
Les X-Pipe donnent un son plus agressif, plus métallique, surtout ceux réalisés en inox fin (type Larini), on peut ne pas aimer.
Le Supersprint est plus épais et garde semble t'il un côté plus feutré et rauque.
L'avantage c'est que c'est facile à remplacer et que ça ne coûte pas bien cher (environ 600 €)
La pose d'un X pipe + des silencieux arrières sports est déconseillée, ça fait un barouf pas possible, c'est marrant 10 minutes mais fatiguant en roulant.
juliusfromlr
Merci pour ces précisions Maserachti ;)
Je suis également d'avis de conserver les silencieux à valves d'origine et de poser un x-pipe ou race pipe.
Je me suis renseigné auprès de Larini car je souhaite avoir un bruit plus aiguë et plus métallique mais ils me déconseillent de poser un x-pipe en conservant les silencieux d'origine. D'après eux, les gaz d'échappement arriveraient trop vite dans les silencieux qui ne seraient pas en mesure d'évacuer correctement les gaz avec un risque de décollement des chicanes :?
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Julien :Maze
maserachti
Les silencieux d'origine des 4200/GranSport sont en inox de très bonne qualité, ils sont conçus pour tenir toute la durée de vie de la voiture.
Les changements d'échappement sur ces Maserati, c'est seulement lorsque les propriétaires veulent une sonorité plus présente que celle d'origine, sinon ces pots ne posent aucun problème.
Aucune raison que les chicanes internes des silencieux ne se détachent parce qu'un X Pipe est installé en amont de la ligne... ton commercial veut te fourguer ses silencieux à 2000 € :lol:
juliusfromlr
Merci Maserachti pour ces précisions, c'est bien ce que je pensais ;)
Sur le site Larini, il y a plusieurs modèles (X-pipe, H-pipe, race pipe, race silenced pipe...) et je suis preneur de vos avis sur les différences entre les modèles ;)
@ victory68, pourriez-vous m'indiquer les références du race-pipe que vous avez svp ?
Merci,
Julien
juliusfromlr a écrit :Merci pour ces précisions Maserachti ;)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Normal, ils arrivent trop vite, si tu mets un X-pipe il faut installer un semaphore devant, Image
X-pipes, la verite est ailleurs !
Le X-pipe peut etre tres benefique ou au contraire gener. Il permet de tuner l'echappement, en gros ca envoie les pulses d'un banc sur l'autre, exactement comme on le fait sur un 4cyl avec un 4-2-1. Un H fait pareil mais comme le lien est long ca fait une ligne de retard et donc ca tune a une autre frequence.
Apres je ne suis pas sur que ca ameliore par rapport a la ligne d'origine, ni que ca ameliore le bruit a ton gout.
Barth
Message par Barth »
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Julien :Maze
C'est la bande son de mon Coupé 4200 CC. Le micro est placé sur le parechoc arrière entre les deux pots et dans un isolant pour éviter le vent.
Je trouve que ça marche plutôt bien ;)
Barth
patmaset
Message par patmaset »
Ça donne bien la bande son !
Et effectivement pas de bruits parasites
Excellent :D
Barth
Message par Barth »
Une autre avec des images tournées lors des 100 ans sur l'Autodromo Di Modena
Domi13
Message par Domi13 »
Ça fait du bien
Il y avait avait des Maserati en nombres!!
C'est quoi les petits claquements qu'ont entend
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Toy90
Message par Toy90 »
Perso en modification échappement :
Decatalysé complet et echappement inox fusch
Avec un kn c'est vraiment un son rageur
yannerati
Message par yannerati »
Toy90 a écrit :Perso en modification échappement :
Radical ... :shock:
Tu as une vidéo ?
"Manual gearbox only"
Toy90
Message par Toy90 »
Voici une vidéo du bruit avec simplement les silencieux fusch
Et decata
yannerati
Tes liens ne fonctionnent manifestement pas :geek:
Toy90
Message par Toy90 »
Bizarre car je les vois sans etre connecter et j'arrive à ouvrir les vidéos ...
