le Y avant le papillon= merde
chem38
Message par chem38 »
Avez vs eu ce pb, les 3 vis montées sur ressorts quit tiennent cette piece ou arrivent les 2 durite de turbo juste avant le papillon:
c'est la 2è fois qu'une vis ne tient pas , le fond s'enfonce, je m'en suis apercu par un sifflement type prise d'air
j'ai rajouté un ressort pour le tenir, gardé 2 vis , ca l'ai r de marcher
Tres mal foutu
Avec une mase , t'a tjrs la forme :!:
Re: le Y avant le papillon= merde
D'origine il y a des ressorts sur les 3 vis. Oui c'est debile comme systeme.
chem38
le ressort rajouté, pas sur la vis , mais à l'exterieur dans la direction de passage de l'air pour maintenir en pression le Y
astura
Message par astura »
Les ressorts prenent appui sous la tete de la vis et sur le corps en aluminium...ce sont les ressorts qui maintiennent le corps tout en permettant qu'il y ai un peu de jeu...et c'est aussi pour ça que ces vis ne sont pas serrées a fond...
