[QP5] Coffre et batterie HS
Laurent80
Message par Laurent80 »
je reviens sur le problème d'ouverture du coffre de la Quattroporte V M139 (la mienne de 2005) lorsque la batterie est complètement déchargée, ça peut toujours servir.
Même en lisant les différents posts je mis suis repris à 3 fois pour ouvrir le coffre.
Ce n'est qu'à la troisième tentative et en étant 2 (tout seul pas pratique, surtout avec mes 68Kg) qu'on a entendu le clic de déverrouillage du coffre.
La première personne appuie vraiment très fort (ou pèse en appuyant le haut du corps) sur le coffre / l'arrête du coffre plutôt sur la gauche (zone rouge). Pendant que la pression est faite pour soulager le verrouillage, la deuxième personne tourne la clé (serrure indiquée par la flèche verte) d'1/8ème de tour vers la gauche (inverse des aiguilles d'une montre), sans forcer.
Ensuite on branche les pinces du chargeur et on branche au secteur. Pour ma part j'ai préféré acheter le chargeur MASERATI :Maze de fabrication CTEK qui doit être le même que le CMX 5.0. Certes il est plus cher de 50€ mais est-il exactement pareil ?
Si qq'un à un CTEK pour vérifier ?
J'ai laissé le coffre grand ouvert (garage fermé). J'ai fait pivoté le loquet de fermeture du coffre pour que la voiture croit qu'il est fermé (éteindre les lumières) et j'ai verrouillé les portes.
Pour une batterie de 110Ah le temps de charge à 80% est estimé à 26 heures.
Re: [QP5] Coffre et batterie HS
Bonjour , pour moi c'est le même que CTek et que chez Ferrari , si j'ai le temps je ferais une photo de mon CTek . ;)
DamienGhibli2
Message par DamienGhibli2 »
Une question me turlupine, la batterie 12V au plomb d'une maserati est-elle différente d'une batterie 12V au plomb des autres voitures? La réponse est non... Donc pourquoi acheter un chargeur de batterie spécifique?
L'autre question, c'est surtout pourquoi la batterie est morte? Ce peut être le fait que la batterie ne prend plus la charge parce qu'elle est hors d'usage (dans ce cas changer de batterie), ou alors il s'agit d'un problème de charge de batterie, et donc d'alternateur...
Bref, change de batterie, mets un coupe circuit sur la batterie et coupe le quand la voiture est en stand-by (ou enleve le moins de la batterie), et si tu as des soucis dans les mois qui viennent, tu es bon pour un nouvel alternateur.
QP_18
Message par QP_18 »
J'ai aussi un problème électrique de serrure de coffre sur QP (M139 - MY2004) mais qui ne vient pas de la batterie a priori. Pour l'ouverture en manuel, il faut certes appuyer sur l'arête de malle AR en même temps qu'on tourne un peu la clé (sens horaire) cependant on y arrive tout seul (peut-être que le verrouillage est plus fort ou plus serré sur l'auto de Laurent80.
J'ai aussi un c-tek "ordinaire", acheté hors réseau Ferrari-Maserati, je confirme que c'est le même à part l'étiquette.
Après un changement de batterie (voire même avant...), il vaut mieux faire un test de circuit de charge pour être sûr. Même en centre auto ils font ça très bien et sans rdv (c'est même gratuit si on prend la batterie chez eux.
Une autre façon de faire (à l'économie et un peu imparfaite) et de tester la tension aux bornes de la batterie moteur coupé, moteur en marche (avec ou sans consommateurs électriques ON). La batterie doit avoir 12.3V mini 12.7V max moteur coupé. Il faut alors trouver plu,s genre 13.5V moteur en marche (jusqu'à 14.5 avec un alternateur neuf qui débite fort). Enfin quand on met les phares, le dégivrage, la radio ça baisse mais ça ne doit baisser de plus de 1V, sinon c'est que ça ne charge pas assez.
Grancabrio 2010 - Grigio granito - Cuir cuoio
Spyder 4200 Cambiocorsa - 2002 - Grigio touring - intérieur cuir bordeaux (à vendre)
Laurent80
sur la mienne je sais que j'ai une fuite de courant provoquée par un système traqueur VIASAT que je dois faire enlevé. Il est branché sur le faisceau électrique de la voiture (alarme de la voiture, BIP sur le système audio, peut arrêter la voiture à distance, ....) . Il n'est plus fonctionnel (système Italien) mais actif électriquement. Je le remplacerai (pour mon assurance) par un système récent de type TRAQUEUR qui est autonome, sans aucun branchement électrique, juste la masse.
J'ai pris un CTEK "MASERATI" car je ne suis pas super doué en méca (j'adore mais ça ne marche jamais comme prévu ! :cry: ) donc je fais le moins de manip possible, donc je laisse tout branché. Pour dire, je cherchais le coupe-circuit ... et je viens d’appendre qu'il était du côté de la masse et non du + (je ne suis vraiment pas doué ;) )
Laurent80
ajustement : sur la borne "-" c'est un coupe-batterie (pas pareil qu'un coupe circuit qui se trouve bien au niveau de la borne "+" mais plus complexe.
