Je voulais remplacer l'insigne ovale fixé sur le bouclier avant de ma Gransport : rien de plus simple à priori, et j'avais prévu de boucler l'affaire en 15 minutes. Or, il se trouve que la pièce en question est collée/boulonnée, ce qui nécessite d'accéder à l'écrou qui se trouve derrière le bouclier... C'est là que l'histoire se complique : j'aimerais éviter de démonter le bouclier et je me suis contenté de déposer la calandre (5 vis torx). Problème : il y a une sorte de protection en plastique fixée par une bonne quinzaine d'agrafes (qui ne manqueront pas de se casser au démontage)
Question : existe t-il une astuce pour accéder à cet écrou ?
A vous...
Serge.
[Gransport] Remplacement insigne sur bouclier avant
- Sergio_222
- GRANSPORT69
Re: [Gransport] Remplacement insigne sur bouclier avant
Salut Sergio,
Si tu veux opter pour la solution la plus simple, tu peux suivre mon tutoriel mais je comprends que tu veuilles tout démonter pour faire plus "propre". Sinon pour info, sache qu'après 3 ans, ça n'a pas bougé
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=2363
- Sergio_222
Merci pour le lien, je n'avais pas vu qu'un tuto existant sur ce sujet... La méthode est un peu violente mais semble efficace ; elle semble en tous cas confirmer qu'il faut bien démonter pas mal de choses avant d'y accéder...
Si je trouve un peu de temps, je vais essayer de continuer par la méthode "traditionnelle", sinon j'envisagerai peut etre ta technique...
A bientôt,
Serge.
A bientôt,
Serge.
je pense qu'il faut retirer le cache sous le parechoc et avoir les bras long.
Tu l'a acheté ou le logo?
