[ Résolu ] Sapin de noel sur le tableau de bord GT4.7S
depuis quelques temps, j'ai toutes les alertes de la voiture qui s'allument une par une :
avarie EDB, vérifier les suspensions, ABS non disponible, ESP non disponible, parking auto non disponible etc....
jusqu'à présent, quand j'avais ça, je mettais la batterie à charger et plus de souci pendant 15 jours le temps que la batterie redescende en charge...
Puis je me suis décidé à changer la batterie.... mais..... déjà elle continue à se décharger lentement (je ne fais pas beaucoup de long trajets avec) mais surtout, maintenant ça le fait même quand la batterie est chargée....
qqun a déjà eu ça ? je vais essayer de la passer au diag près de chez moi (pas de concessionnaire à moins de 130 km) pour voir si ya qqch de visible.
Merci de vos expériences.
cdl
cdl
- Domi13
Re: Sapin de noel sur le tableau de bord GT4.7S
Utilises-tu un chargeur d'entretien de batterie.
Consommation d'énergie même à l'arrêt pour toutes les sauvegardes, positionnement GPS et autres....
Non.
En règle générale je la mets à recharger de temps en temps ou qd j'ai ces alertes.
mais du coup je me demande si ça a un lien.
Teste ceci :
déconnecte ton alarme
déconnecte ta batterie
recharge ta batterie ( avec un chargeur d'entretien , c'est l’idéal , C Tek par exemple )
quand ta batterie est bien rechargée , tu reconnecte , ensuite tu reconnecte ton alarme , et tu mets simplement le contact , tu attends au moins 30 seconde avant de démarrer , et tu laisse tourner ensuite quelques minutes .
MErci pour la manip.
si je comprends bien c'est pour enlever les messages d'erreur ?
mais quand ils sont intermittents ? même si j'ai bien l'impression que c'est en lien avec la charge batterie ou alternateur.... (il faut que je la vérifie celle là tiens...)
Oui , il faut réinitialiser tous les paramètres , et j'ai oublié une chose , avant de démarrer il faut éteindre la radio , et la climatisation .golgoth47 a écrit :MErci pour la manip.
Super !!! Mais dis moi.... ça m'a l'air très bien ces extraits....
ça ne sortirait pas d'un manuel atelier ? MP si plus d'info ?
C'est une information pour les Ferrari , mais c'est exactement le même moteur que les F430 amhagolgoth47 a écrit :Super !!! Mais dis moi.... ça m'a l'air très bien ces extraits....
J'ai quelques manuels d'entretien Ferrari , mais peu de chez Maserati malheureusement
As tu le manuel utilisateur de ta GranTurismo ?
oui j'ai le manuel de l'utilisateur : il s'appelle notice d'entretien mais c'est bien le mode d'emploi véhicule.
mais je suis de ceux qui aiment entretenir leurs voitures (surtout quand le premier concessionnaire est à 150 km et qu'il demande toujours de garder la voiture 1 à 2 jours) donc je suis preneur de tout.
- Gt4200pat74
salut,
voila, je suis nouveau propriétaire d'une 4200GT depuis une semaine.
ne souhaitant pas me servir du véhicule pendant que le temps ne le permet pas, je souhaitait mettre le coupe circuit de la batterie.
Quand je tourne l'inter, mon alarme ce met a sonner !!!!
on ma dit de vérifier la batterie de l'alarme, mais je n'ai pas d'info ou peu se trouver cette batterie!!!
avez vous d'autre suggestion ???
en vous remerciant
en vous remerciant
bonjour , la batterie de l'alarme se trouve dans la sirèneGt4200pat74 a écrit :salut,
en vous remerciant
Si tu ne roules pas régulièrement , je te conseille de faire l'acquisition d'un chargeur d'entretien .
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=2272
- Gt4200pat74
super, je te remercie pour le lien....
Ben déjà ouvre un post à toi car là tu es hors sujet...
