Température d'huile
aldolino
Température d'huile
Message par aldolino »
Voilà j'ai dans la tête depuis un ptit moment de mettre une jauge de température d'huile dans ma ghibli GT.
Car même si apparemment il n'y a pas de problèmes de surchauffe d'huile, j'aime bien savoir quand je peux lui tirer dedans ( sans que l'huile ne soit pas en température ou inversement ).
La question du jour étant : Où peut on brancher une sonde de température d'huile ? Y a til un endroit prévu avec un bouchon ou quelqu'un aurait il une combine pour le faire sans trop se prendre la tête !
Merci pour vos réponses.
Re: Température d'huile
T'as un radia d'huile ? Donc un sandwitch thermostatique. Souvent on y met la sonde, quand on ne veut pas percer un trou dans le carter pour mesurer dans le carter.
aldolino
tu veux dire par la plaque ou est le filtre à huile ? ou se repiquer sur les durites du radiateur ?
aldolino a écrit :tu veux dire par la plaque ou est le filtre à huile ? ou se repiquer sur les durites du radiateur ?
Oui c'est ca. Tu dois pouvoir en trouver avec une sonde de tempe. C'est relativement standard en taille.
