Bonjour, bien fait pour moi j'ai qu'a m'en servir plus souvent! batterie à plat.
Faut il juste mettre le coupe circuit ou faut il la sortir pour la recharger?
Merci d'avance, bonne journée.
batterie 4200
Re: batterie 4200
Tout dépend du chargeur. Si c'est un chargeur rapide, coupe, ça évitera d'alimenter l'électronique avec une batterie qui va monter vers les 14V. Aucun risque, c'est fait pour çà, mais autant s'assurer.
Si tu utilises un CTek ou équivalent, tu branches le chargeur sans rien faire. Ne sors pas la batterie.
De toutes façons t'inquiète pas le chargeur fait la même chose que l'alternateur....tout est prévu pour çà.
Re: batterie 4200
Salut franch comme le dit ghibli30 avec un chargeur c-tek ou equivalent, c'est nikel, le mien est branché 24/24, ça s'autodémerde tout seul.
Avec le temps qu'il fait par ici ça fait quelques semaines qu'elle n'a pas tournée et hier les routes etant sèches, j'ai fait un tour histoire de lui degourdir les cylindres , elle a démarré tip top, et moi j'etais aux anges
Re: batterie 4200
Merci de vos réponses, en fait la batterie est morte, le précédent proprio avait monté un truc bas de gamme , batterie neuve et chargeur Sodistart, ce qui s'utilise ici sur les machines qui servent rarement mais doivent démarrer au quart de tour( vendangeuses) j'ai bien vérifié qu'il redémarre tout seul après une coupure.
- Domi13
Re: batterie 4200
Effectivement, je confirme ce que disent les collègues
Chargeur de batterie d'entretien branché 24/24
