[ghibli 2] demontage retroviseur exterieur
Je dois changer les joints racleur extérieur de fenêtre.
... Pour ca, il faut d'abord démonter les retroviseur extérieurs... Comment fait-on?
Ils sont juste clipse, faut-il démonter les garnitures de porte???
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: [ghibli 2] demontage retroviseur exterieur
il n'y a pas une vis derrière le cache??
J'ai jamais osé tiré dessus
- biturbo1984
Disqueuse ou marteaux. Ça va tout seul de cette façon
Il faut démonter le petit cache. Avec un petit tournevis,si il est pas casser sa viens tout seul sinon il a sûrement était recoller dans ce qu'a il faut forcer un peut.
3 vis.
Protège ta porte car le rétro va pendre dessus. Car il sont électrique et la prise ce trouve en bas de la porte.
3 vis.
Ah merci
J'avais enlevé le cache - j'imagine que tu parles du petit cache côté intérieur en forme de cloche!?
Mais je n'avais pas vu de vis... Je m'y recolle!
Effectivement, il tient avec 3 pattes au lieu de 4... Du coup il est assez facile à démonter
Tout dépend du type, il y en a eu une version qui semble orientable et une monobloc. La version monobloc elle est clipsée, j'en sais quelque chose, j'ai accroché le guidon de mon vélo en sortant la voiture et le rétro est parti. Stupeur!!! En fait rien du tout, il était déclipsé, et je l'ai remis en place en poussant fort dessus, pas de problème.
- biturbo1984
Oula je comprend pas la
Tout les retro même sur les biturbo carbusont visé par 3 vis dans la porte.
Puis il y a obligatoirement un câble car il y a le réglage électrique de la vitre
Salut Quentin,
Bine sûr il y a une pièce triangulaire qui est fixée par 3 vis. Mais le rétro, tu forces dessus, il s'en va, il est clipsé par un système à bille classique. Un fois que tu l'as sorti, tu te retrouves avec le bloc (rouge sur la photo) , et bien sûr le cable du moteur...
Pour aller plus loin je suis d'accord, il faut démonter.
- biturbo1984
Rooo les con ! !
Bon alors, ca le fait bien!
Il faut d'abord démonter toute la garniture des portes pour enlever le panneau du haut qui bloque le triangle qui est clipse!
Voir poste : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=5035
A noter que côté conducteur, je n'ai pas eu besoin de démonter la garniture. Le triangle tenait avec 1 seul ergo et était vaguement colle! Je supose que quelqu'un est déjà passé par là, a eu la flemme de démonter la garniture et à forcer pour retirer le triangle...
Ca y est, il n'y a plus qu'à declipser le triangle:
Ca vient tout seul en tirant à la main :
Voila le fameux cache avec ses 3 ergos:
Voilà, pour finir le retroviseur est tenu par deux vis (idem côté droit)... Y a plus qu'à dévisser pour démonter le retroviseur en prévoyant un truc pour ne pas qu'il pendouille contre la portière
(merci Quentin pour l'avertissement!)
Je me suis arrêté la... Pour le démonter complètement reste plus qu'à débrancher la prise qui est dans le bas de la portière.
Pas besoin dans mon cas: j'ai juste besoin de le décrocher pour libérer la barre qui porte le joint lèche vitre extérieur!
Merci a tous pour votre aide
n'oubli pas de nous donner le type de botte avec la pointure
Rooh, ce bleu
Ah oui mince, j'ai oubliésaiyen a écrit :n'oubli pas de nous donner le type de botte avec la pointure
- Dom3200
Excellent la botte
