Bonsoir, le démarreur de la Biturbo me fait des misères, j'ai trouvé ça sur Ebay: XE8YAtl Démarreur MASERATI BITURBO Coupé Essence 1981>1993 vous avez déjà travaillé avec eux? un avis?
Au fait il faut bien déposer le carbu et sa cloche pour opérer?
Bonne route à tous.
BRAQUET
Re: XE8YAtl Démarreur MASERATI BITURBO
Sur ma 222, le démarreur avait été remplacé par un démarreur de 605 ou de XM je ne me souviens plus bien, mais une 6 cylindres. Toujours est-il que c'était le même et qu'il a suffit de replacer le moteur sur sa fixation.
Faut deja verifier que ce soit vraiment le demarreur et pas les fils rachitiques (pardon electriques) ou l'oxydation autour et dedans. Ma 430 a 202mkm et a mon avis le demarreur est d'origine: je l'avais demonte 3 fois avant d'avoir compris que le pb etait dans l'oxydation entre le nez et le corps du moteur.
Merci de vos réponses. peut on y accéder sans démonter le carbu ?
- damien78
Je l'ai refait deux fois, et il faut deposer la cloche, j'avais fait un truc sur les démarreurs http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=2477, le nez est spécifique mais le corps est le mm que certaine fiat....
A+
Damien
A+
Damien
