[3200 GT] Rappel fixation crémaillère de direction
Repris d'un forum de nos amis Anglais :
http://www.sportsmaserati.com/showthrea ... l-Thailand
"Rappel: numéro 1 sur 4
Rappel Ref: R / 2005/076
Modèle exact: GT
Description: La sous-châssis du rack de direction peut craquer
VIN: ZAMAA380000000127 à ZAMAA38D000004901
Date de construction:
Numéros: 874
Défaut: le sous-châssis du rack de direction peut développer une fissure dans la zone des deux points de fixation les plus proches de la colonne de direction. Cela pourrait entraîner la déverrouillage de la crémaillère et une réduction du contrôle du véhicule. Les premiers symptômes potentiels observés par le conducteur pourraient être des vibrations, des bruits et des sensations inhabituelles à travers le volant.
Action: Rappelez les véhicules susceptibles d'être affectés et les cordons de soudure d'une conception améliorée au sous-châssis.
Date de lancement: 13 juin 2005"
OUPS!... :?
Information déjà donnée dans la fiche 3200 GT :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 21:41, modifié 1 fois.
Domi13
Re: [3200 GT] Rappel fixation crémaillère de direction
Message par Domi13 »
Merci Joeley pour ce rappel.
Effectivement, on en a souvent parlé, et sauf erreur de ma part, lors d'un AutoMoto sur TF1, un essai d'´une 3200 avec une boite manuelle,
Et du reste le journaliste avait du mal à la maîtriser sur un sol mouillé, et il avait évoqué ce point en avançant la somme de 8000€ !!!!pour la réparation ( ce qui avait fait parlé dans les chaumières !!)
Juste une question: est-il possible de faire une observation pour voir où ça en est, et éventuellement faire le nécessaire ?
Merci par avance au pro du forum.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
C'est là :
Visible par dessous.
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 21:40, modifié 1 fois.
Domi13
Merci à toi
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
