Radiateur 3200 GT
Domitri
Radiateur 3200 GT
Message par Domitri »
J'ai refait la distribution sur ma 3200, et changé les liquides, freins, huile bien sur, et LDR, rose, depuis j'ai une très légère fuite sous le radiateur, côté droit du côté des durites.
Mais cela ne vient pas des durites et je n'arrive pas à détecter la fuite qui ne se fait que moteur chaud.
Peut être le radiateur, mais alors dois je démonter l'ensemble, ce qui n'a pas l'air simple.
Si vous avez été confronté à ce problème, je vous remercie de vos conseils.
INDY 4200 de 1969
malvin13
Re: Radiateur 3200 GT
Message par malvin13 »
Salut
Peut être une vérification du serrage des colliers il suffit de peu surtout moteur chaud en pression je regarderai de ce cote
Thierry
Regarde le post sur ma 3200 J'ai eu une fuite sur les manchons du radiateur où se branchent les durites.
http://www.maseratitude.com/public_html ... 4&start=70
Domitri
Merci de ces conseils, je vais regarder celà.
Cela ressemble bien à ta fuite Joeley, félicitations, beau travail de soudure, pas facile à cet endroit !
Bonne journée.
INDY 4200 de 1969
De rien, si ça peut t'aider ;)
Domi13
Message par Domi13 »
Vraiment trop fort
Good job
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
joeley a écrit :Regarde le post sur ma 3200 J'ai eu une fuite sur les manchons du radiateur où se branchent les durites.
Juste une remarque: les radia ne sont plus en cuivre depuis tres tres longtemps, ils sont en laiton (et deja c'est rare, la plupart des radia sont en alu). Le laiton est un materiaux tres solide. Les mecanos tirent sur les durites parce que quand on laisse une durite pendant 5 ans ca fini par coller tres fort.
Oui, tout à fait,... :oops: mais dans le laiton y a du cuivre... :mrgreen:
joeley a écrit :Oui, tout à fait,... :oops: mais dans le laiton y a du cuivre... :mrgreen:
Et dans l'acier il y a du charbon.
Domitri
Après avoir tout vérifié, durites (neuves) colliers etc ..... et un peu las des problèmes non élucidés de mon Spyder, j'ai décidé de remplacer le radiateur de ma 3200 qui fuyait sans cesse à chaud.
J'ai donc démonté ce dernier et sorti du compartiment moteur pas sans mal, et j'ai pu identifié la fuite, radiateur abimé et rouillé qui suinte !!!
J'ai donc tout nettoyé, gratté, un peu de peinture et nettoyage des ventilos qui en avait besoin
J'en ai profité pour changer ce fameux régulateur de ventilos (résistance), et le résultat est là ! enclenchement doux des ventilos !
Repose de l'ensemble , raccordements des durites et hop, le tour est joué, plus de fuite depuis. La fuite venait bien du radiateur lui même.
Je retourne maintenant à mon Spyder ! si celà pouvait être aussi simple !!!!
INDY 4200 de 1969
Beau travail ; ;)
Pour information , ton radiateur est un nouveau , ou tu la fais réparer ? ( Chez qui :?: )
Domitri
Merci, mon radiateur est neuf, je l'ai eu au Luxembourg, chez Maserati, parait il que c'était le seul dispo.
INDY 4200 de 1969
Ne jete pas l'ancien radia. C'est en laiton ca se refait. On reutilise les coté et on replace la matrice. Ca revient au meme prix qu'un neuf et on peut toujours en faire refaire un, alors que les neufs ...
T'as un sacré garage, le reve !
Domitri
Je manque un peu de place, mais il est pratique tout de même !
J'ai prévu de faire réparer l'ancien, je ne sais pas encore le prix, la boutique est encore en vacances .....
ça peut toujours servir !
INDY 4200 de 1969
