bloc clignotant feu de parking 222
Bonsoir,
J'ai démonte le bloc clignotant feu de parking avant.
Un bricolage avait été fait suite à.... je ne sais pas quoi.
Le cable de masse n'est donc plus dans le logement. Comment on fait pour changer le Doigt à trois prises (je ne sais pas comment on appelle ca) ?
Ensuite comme on peut le voir sur l'image à droite l'insert qui permet de visser le boulon pour tenir le corps de l'optique n'est plus là. Une idée d'ou je peux trouver ca?
Enfin.... il y a un faux contact entre la fiche qui reçoit le courant et le plot de contact du feu de parking (Je pense que la lame est coupée). Une idée de comment réparer ça? Voire une idée de pièce similaire?
Merci de vos avis.
Dernière modification par Konimino2 le lun. 14 oct. 2019 08:27, modifié 1 fois.
Re: bloc clignotant feu de parking 222
Je vois que ça passionnne :shock: en fait tout se démonte mais c'est vraiment bricole.... jai tout desoxyde, remonte mais je n'ai pas résolu ma panne. Avant j'avais un faux contact, à présent que j ai refait l ampoule ne s'éclaire plus du tout. Ce qui m étonne, c est qu il y a bien du courant à la douille de cette veilleuse. Meme voltage même intensité que du cote gauche mais l ampoule ne s éclaire pas.... une idée?
Change ton ampoule :mrgreen: !
LOL oui j'en ai essaye un paquet, ca fonctionne à gauche pas à droite....
fanch
Message par fanch »
J'avais aussi le problème, si c'est les mêmes que sur la biturbo première version, tu peux en mettre des neufs qui se montent sur les vendangeuses Grégoire, c'est exactement les mêmes j'avais fait un post sur le sujet.
dd63
Message par dd63 »
Konimino2 a écrit :Bonsoir,
Salut, peux tu remettre les photos stp.
J'ai passé 2 plombes hier sur le cligno avant droit. Impossible d'accéder à l'arrière du bloc pour enlever les écrous, c'est tout carrossé.
J'ai fini par le sortir (avant de tout arracher :x ), nettoyer, gratter et c'est reparti.
J'ai fixé comme j'ai pu mais c'est pas terrible. Quel est le montage de départ ?
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Il faut que je le fasse sur la ES aussi. Pour pouvoir le changer correctement, je pense qu il faut enlever le pare choc. Car le contre écrou est coincé derrière un renfort....
dd63
Message par dd63 »
Merci, donc normalement il y des écrous fixés au support. Moi j'ai pas. C'est ce que tu appelles "insert", tu as trouvé pour remplacer ?
Faut un truc type cheville molly qui se bloque sur la tôle
dd63
Message par dd63 »
Bon en 30 s j'ai trouvé. Ecrou prisonnier ou cage à clipser, c'est hyper classique visiblement.
Celui qui est passé avant moi ne devait pas connaitre non plus. En plus les cabochons sont juste emboités. pourquoi les refixer ? Comme le cligno, pas très éclairé le garçon... :roll: :lol:
Allez, sur la liste. 8-)
Les clignotants sont utilisés pour des machines à vendange, il y a la référence sur un fil. Je ne retrouve pas le poste là.
La solution se trouve peut être sur le sujet de alpa ;)
La fin des galeres des clignos biturbo ;)
et le sujet de fanch
clignotant biturbo ;)
Feu clignotant / position gauche 165214 pour machines à vendanger
https://www.agricolors.fr/gregoire/feu- ... -2947.html et pour le droit
Feu clignotant / position droit réf. 165213 pour machines à vendanger Grégoire
https://www.agricolors.fr/gregoire/feu- ... -2946.html
dd63
Message par dd63 »
Merci bay pour les liens, comme d'hab et bravo à fanch pour cette trouvaille. ;)
