compteur fou
compteur fou
Voici ce que fait mon compteur.
Une idée du probleme?
https://youtu.be/-QtnmY2rfSA
patmaset
Re: compteur fou
Message par patmaset »
Tu n'as pas de soucis de batterie ?
saiyen
Re: compteur fou
Message par saiyen »
démonte de compteur et vérifie le câble s'il est bien branché ou emboité (je sais pas si c'est électronique ou un câble acier).
Re: compteur fou
C'est à cause des deux turbos ,ca monsieur, elles n'accélèrent pas toutes comme ça? :mrgreen:
https://youtu.be/AlJVDvPSbHI?t=11s
Peut-être le capteur qui déconne sur la boite?
Re: compteur fou
J'ai comme l'impression que t'as acheté une voiture à debugger LOL.
Probleme standard: contacts cote capteur (sur la BV ou l'extension du diff), connecteur sur le TDB (un connecteur à deux broches, le seul).
Doudou
Re: compteur fou
Message par Doudou »
J'ai eu exactement le même problème quand j'ai récupéré ma 224.
J'ai débranché entièrement le tableau de bord, resserré les cosses et ça a résolu le problème.
Bon depuis c'est mon compte tour qui merde. On ne peut pas gagner à tous les coups :)
Fait quand même attention en rebranchant si tu ne veux pas avoir le même problème que moi.
http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=5308
224v
Barth
Re: compteur fou
Message par Barth »
Konimino2 a écrit :Voici ce que fait mon compteur.
Salut, c'est un problème de connexion au niveau du tableau de bord.
Si tu tapote un peu le TdeB, tu devrais soit éliminer le problème et retrouver une indication normale, soit l'inverse.
Les connexions sont sensibles...
nice44
Re: compteur fou
Message par nice44 »
Salut;
Sur les combinés d'instruments les 2 nappes vertes sont très fragiles et les connexions souvent fatiguées et à refaire (en attendant mettre de la graisse contact partout) , peut être aussi un problème de masse
Re: compteur fou
merci je vais essayer ca.
