Maserati code
sebasto35
Maserati code
Message par sebasto35 »
Bonjour à tous
J'ai démarré ma 3200gt après 2mois 1/2 sans tourner...
J'ai trouvé la batterie un peu faible mais le moteur a pu partir à la première tentative (j'ai depuis mis en charge la batterie).
Suite à ce démarrage le voyant Maserati code est fixe.
En me référant au manuel cela indique que la clé n'est pas reconnue.
Si vraiment la clé n'avait pas été reconnu par le transpondeur , le démarrage aurait été impossible...
Je pense que que l'allumage du voyant est dû à la batterie faiblement chargée...
Avez vous d'autres hypothèses?
Seb
Domi13
Re: Maserati code
Message par Domi13 »
C'est sans doute du à la faible change de ta batterie.
Il faut que nos batteries soient toujours pleine charge , avec un chargeur à poste, même si tu roules assez régulièrement.
Elles se déchargent très vite car même à l'arrêt, elles consomment de l'énergie pour tous les maintiens de l'électronique et autres à bord.
Une fois chargée , tu peux mettre le contact sans démarrer, attendre 2 minutes, couper et mettre en route.
Ça peut effacer l'historique dès codes erreur en survie.( sources des voyants intempestifs )
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
