jantes cromadora
jantes cromadora
Est ce que quelqu'un connaitrait les jantes cromodora CD 159 avec une dimension que je n'interpréte pas bien 150 TR 365 CH 20 avec des pneus TRX 190 55 R 365 qui irait sur les biturbo 4 trous.
Re: jantes cromadora
C'est pas du métrique cette dimension de pneus. Donc c'est ancien.
Tu es sûr que ça va sur une masette youngtimer (entraxe, déport, etc.)?
Une photo?
edit: c'est bien pour Maz.
Voila un fil où on en parle et on les voit (bon, faudra lire le moldovalaque pour comprendre, mais les planches sont en brit et même en franzouz :lol:
http://oldtajmeri.rs/phpbb3/viewtopic.p ... 5&start=25
Ya en ruskof aussi: :lol:
http://www.vintagegarage.ru/press/14.html
tity68
Message par tity68 »
Le problème n'est pas tant de trouver les jantes , ce sera de trouver les pneus qui vont dessus à tarif raisonnable . Les TRX ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval ( fût il cheval vapeur )
Froggie a écrit : Ya en ruskof aussi: :lol:
Site tres interessant avec des docs des Lancia/Fiat de l'air Lampredi.
mais du coup je vais pouvoir mettre quoi comme pneu 365 ca équivaut à quoi?
QP_18
Message par QP_18 »
Salut konimino
Les TRX c'est tout en mm.
365 c'est le diamètre intérieur de montage du pneu donc de la jante. Ça fait un peu plus de 14 pouces. Tu trouves aussi des TRX en 390 (15,3") et rien entre normalement comme quand tu passes du 14 à du 15 pouces.
Sinon 190 et 55, c'est comme pour les non trx. 190 c'est la largeur (mm) et 55 c'est la hauteur de flanc (en pourcentage de la largeur).
De toute façon sur des jantes TRX, tu ne peux monter que des pneus TRX d'abord parce que les dimensions sont spécifiques (comme indiqué plus haut) et je crois aussi parce que le profil (épaulement) est particulier. En plus ils sont rares et chers. C'est un standard sorti par Michelin dans le milieu des 70's (1ers montage que je connaisse 604 et R30). TR ça veut dire "tension répartie")
Mais du coup, est ce que ca se fait encore des trx?
