"Oil error" sur 3200 GT
De 1981 à la 3200GT..
Pierre D
Message par Pierre D »
J'ai récemment acquis une 3200 GT de 2001 qui fonctionne à merveille, à cette réserve près qu'au ralenti, à chaud, le message "Error oil" apparait par intermitternce et que l'aiguille de pression d'huile tombe sous les 2,5 bars puis remonte brusquement à 5 après qq dizaines de secondes. Cela n'a rien à voir avec le régime moteur. Simple défaut du capteur de pression ? Merci pr votre aide.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Pierre D
Re: "Oil error" sur 3200 GT
Ce pb était en réalité lié à un dysfonctionnement du capteur de pression d'huile, désormais changé.
3200 GT 2000
Barth
Message par Barth »
Comme ça c'est vite réglé! ;)
